Que es la Cámara de agua de apertura proporcional de ORBIS
Calefón Orbis Ionizado
Jorge
Jorge
2
Hola, Debo cambiar mi calefón y estoy  buscando la mejor opción, veo que entre las mejores marcas está el ORBIS liderando el mercado por reputación, entre los modelos que tiene ORBIS se diferencian por pocas cosas, sin mencionar el modelo con el display, veo que se diferencian por tamaño, tipo de encendido y la Cámara de agua de apertura proporcional en los calefones ORBIS, es en este ítem que quiero consultar, dice que  permite el encendido progresivo del quemador principal pero no sé si eso es un beneficio o una contra la momento de pensar en otra cosa  más que podría hacerme gastar plata al momento de un desperfecto, si alguno puede explicarme que es y bien que función cumple, sería de gran ayuda. Les dejo el resumen que arme en el caso que pueda brindar una ayuda a la hora de elegir modelo CALEFON ORBIS Característica Particulares que cumplen todos los Modelos. Capacidad a ∆t20ºC: 14 L/min // Capacidad a ∆t25ºC: 11,2 L/min Potencia: 20000 Kcal/h - 23,2 kW Presión de gas: GN 180 mmCA // GLP 280 mmCA Triple seguridad: termocupla, sensor de salida y gases y sistema de protección de sobretemperatura Tiraje natural de 4 pulgadas Linea Tradicional **Tamaño Linea Tradicional Alto (mm): 727 Ancho (mm): 370 Profundidad (mm): 235 315 BHO - Comando corredera ***Característica Particulares **Tamaño Linea Tradicional 315 BLO - Comando a botonera ***Característica Particulares **Tamaño Linea Tradicional Cámara de agua de apertura proporcional: permite el encendido progresivo del quemador principal 315 BBO - Comando a botonera ***Característica Particulares ​​​​​​​**Tamaño Linea Tradicional *Encendido piezoeléctrico *Cámara de agua de apertura proporcional: permite el encendido progresivo del quemador principal 315 BDO -  Comando a botonera ***Característica Particulares ​​​​​​​**Tamaño Linea Tradicional *Encendido: Automático ionizado Linea Eurotrend **Tamaño Linea Eurotrend Tamaño Alto (mm): 580 Ancho (mm): 330 Profundidad (mm): 235 315 KHO  - Comando corredera ***Característica Particulares **Tamaño Linea Eurotrend 315 KLO - Comando a botonera ***Característica Particulares **Tamaño Linea Eurotrend *Cámara de agua de apertura proporcional: permite el encendido progresivo del quemador principal 315 KBO - Comando a botonera ***Característica Particulares **Tamaño Linea Eurotrend *Encendido piezoeléctrico *Cámara de agua de apertura proporcional: permite el encendido progresivo del quemador principalSaludos,
danny_rosariorc
Cuando abres un grifo los quemadores encienden de una, a veces se escucha como una minina explosion,.este sistema progresivo de la camara de agua hace que los quemadores enciendan gradualmente...entendes????
Jorge
Jorge
2
Si se entendio perfecto, gracias por tu respuesta, ahora veo por que modelo voy.
mariotti luis marcos
hola : la mejor opción  de orbis para mi es  linea tradicional a botonera blo -bbo no compres con corredera cuesta regular la altura  de la llama y los ionizados son mas problemáticos  por repuestos servicio técnico  costos etc etc  espero te sirva saludos
Jorge
Jorge
2
Hola,
Todo aporte sirve, estaba justo viendo de comprar alguno de esos dos modelos
Gracias
