Que me conviene en mi instalación de agua, termotanque o calefon?
Emir.D
Emir.D
12
Buen día y antes de nada muchas gracias a todo el que responda.  Estoy haciendo una instalación de agua en mi departamento desde un tanque Sisterna. Compre un tanque Sisterna de 1000lts, una bomba pedrollo de 1hp (creo que me fui demasiado a "introduzca mala palabra deseada aquí") y un tanque hidroneumatico de 24lts. Para alimentar una red hecha con caños de termofusion. Compre un panel de ducha para el baño(de esos que tienen los jets para hidromasaje)  El problema viene en que no se si poner un calefon o un termotanque, cual me va a dar resultado para mantener el agua caliente. Segun la bomba tira 6000lts/h osea 100lts/min, los calefones según entiendo calientan 14lts/min  La mandamas (mi mamá ) quiere poner un termotanque eléctrico de 50lts porque va "lindo con la decoración" pero creo que no va a tener el tiempo suficiente para calentar el Agua que pasa por el.  Alguna recomendación? Saludos  adjunto la hoja tecnica de la bomba por las dudas el modelo es cpm 158 ​​​CP 0.25-2.2 kW_ES_50Hz.pdf[590.56kb]
pablospidrke
Disculpa, para que es la bomba?, una presurizadora?, no tiene altura adecuada el tanque?.
Emir.D
Emir.D
12
Exactamente, la bomba con el tanque hidroneumatico funcionan de presurizadora. El tanque está a nivel del suelo, es un tanque cisterna. No tengo tanque elevado porque no tengo espacio físico para poner uno, asique el tanque cisterna alimenta la red
pablospidrke
cuantos Bar tira la bomba?.
Emir.D
Emir.D
12
Hola, la bomba tira 6 bar
pablospidrke
Creo que compraste una bomba demasiado grande, con 1 bar te sobra, es bomba centrifuga?, porque no conozco presurizadoras pedrollo.
Emir.D
Emir.D
12
si, es bomba centrifuga, no quise comprar periférica porque según un amigo, el tenia una periférica de 1/2hp para una ducha como la mía y se le quemo a los meses, se que la bomba es demasiado grande, la que la compro fue mi madre y es mas dura que las garras de wolverine, estoy viendo que al abrir la canilla de los jets voy a pasar de largo por la pared. pero algún calefon o termotanque me va a dar resultado?.
se supone que el tanque hidroneumatico hace de "control automático por diferencia de presión " el presostato del tanque hidroneumatico hara que corte cuando llegue a los 2Kgf
pablospidrke
Considero que tanto como con termotanque como con calefon si haces circular tanto caudal de agua no le vas a dar tiempo para calentar el agua suficiente, la bomba que compraste no es presurizadora, las bombas presurizadoras tienen un sensor de presion que las activa en el momento que abris alguna canilla, la tuya no por lo que no se como vas a controlarla. Te recomiendo comprar una bomba presurizadora (o cambiarla a la tuya), y conectarla en la base del tanque, a la salida del mismo, es decir entre el tanque y el calefon o termotanque, para evitar un exeso de presion podes regular la presion desde la misma bomba o colocar una valvula de presion, suerte.
Emir.D
Emir.D
12
Que bomba me recomendaria? Las presurizadoras marca rowa para tanque cisterna son caras y me dijeron que poniendo una bomba con un tanque hidroneumatico es lo mismo. Las presurizadoras de la marca rowa, la más chica que se supone que es para un baño a presión media es de 1/2 hp y tira 66lts/min
pablospidrke
la bomba que compraste cuesta lo mismo que una presurizadora, intenta cambiarla, pero la presion de una presurizadora chica es 3 bar y creo que podes regularlo.
Emir.D
Emir.D
12
de antemano muchas gracias por contestacion fluida. la bomba que compre sale la mitad de precio que las presurizadoras de tanque sisterna que vi en el mercado. segun lo que vi la mas chica es de 2 en precion maxima. la que compre, la precion maxima es de 6. el tema es que ya compre el tanque hidroneumatico con el presostato y el manometro para que haga de "automatico de la bomba" y eso lo regulare para que la cañeria quede con una precion constante, me dijeron que con 1Kg/cm2 es suficiente podre encontrar una bomba centrifuga o periferica que entregue esos 2 o 3 bar?.
Emir.D
Emir.D
12
por otro lado, estuve viendo las especificaciones de la presurizadora rowa
Presión máx. 19(m.c.a.)
Caudal máx 4000(l/h)
Potencia 0.5(HP)
I 2.6(A)
Tensión 220v
vi una centrifuga pedrollo en easy (donde compre la que tengo) que tiene casi las mismas especificaciones con respecto a caudal y potencia. pero no entiendo lo de la presion, osea es una caracteristica independiente a la potencia de la bomba y el caudal? se que es "fuerza por area" pero sinceramente estoy perdido
pablospidrke
yo prefiero lo empirico antes que ponernos a analizar especificaciones y tantos calculos, podrias comprar un regulador de presion y lo colocas a la salida de la bomba, con eso evitarias que el caudal/presion no te permita calentar adecuadamente el agua, la otra es tratar de calibrar el automatico del tanque para que trabaje en la mas baja presion.
danny_rosariorc
Pon un termotanque pero un toque mas grande, no vas a tirar 100lxmin en tus yet.
danny_rosariorc
La bomqba se administra para hacertelo facil.
Emir.D
Emir.D
12
hola, muchas gracias por tu respuesta. pero la presion de esa bomba no podra romper los jets?. aun no me llego el panel de ducha (lo compre por internet) pero calculo que son de plastico. no los rompera la presion de agua? aunque calculo yo que si la bomba tira mucha presion hara que el presostato corte la corriente de la bomba al llegar a los 2Kgf/cm2 en ese caso, si la bomba llega muy rapido a llenar el tanque hidroneumatico no hara que prenda y apague muy seguido? no rompera la bomba? saludos
danny_rosariorc
No va a romper nada. Vas a tener presion en toda la casa. Y si quieres puedes hacer un baño en el 3ero que tambien va llegar.
Emir.D
Emir.D
12
Por 3ro se refiere a un tercer piso? El dpto es de una planta, voy a tener un bacha de cocina, una bacha en el baño y un panel de ducha.
danny_rosariorc
Si te quise decir que tienes equipo para llegar hasta un 3er. Piso. No te preocupes.
Emir.D
Emir.D
12
Perfecto! Muchas gracias. Con respecto al tanfue hidroneumatico o hidrosfera como le dicen también, tendré que regular el corte del presostato en alta para que corte a los tipo, 6 kg/cm2 para que el motor se apague solo cuando cierre la canilla? Ya que es la presión máxima que entrega la bomba y asi evitar que la bomba prenda y apague cada rato? O me estoy confundiendo con el tema de la presión?
danny_rosariorc
Con 2 kg/cm2 tendras suficiente presion, digamos ya 1 kg es como 10 mtrs de columna de agua traducido...tu bomba arrancara cuando sea necesario. Trabajara menos...
Emir.D
Emir.D
12
muchas gracias por su ayuda! saludos
