Hola sale recta 40 cm y allí un codo la hace entrar en la pared y allí tiene otro codo y allí que la hace evitar el alero y después si sube y pasa el techo
Creería que ahí está el problema. El primer tramo debe ser de por lo menos 1 mt y luego se salvan las distancias con curvas o codos de 45º. Como para probar y solo para probar haz un puente entre los terminales del sensor. Si el calefón marcha bien tendrás que reacondicionar la salida de gases.
En principio parece ser ese el problema desconecte la salida y ventile y llego a los 4 minutos hasta que actuó el sensor...por lo que mil gracias!!!! Instalare con más de un metro y seguramente funcionará....demas está decirte...capooooooooo...abrazo.
