Orbis 320 KPO no enciende - Error E3
Calefón Orbis 320kpo
jdefrancesco
Hola Muchachos! Les cuento tengo un calefon 320KPO casi sin uso, en su momento se lo instalo se probo su funcionamiento y andaba todo,(habran pasado un par de meses sin uso) y el fin de semana pasado lo fui a probar, largue el agua caliente. Y no enciende tira el error E3 que segun el manual es: "Sensor de temperatura de agua (NTC) desconectado o cortocircuitado". Alguna idea de que pude ser? No se cual sensor es ese, puedo probar de desconectarlo/cambiarlo? Cualquier ayuda se los voy a agradecer, Saludos!
nanobomber
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo el mismo problema. Como se puentea para que encienda si esto?
juanplokij
hace 3 meses
hace 3 meses
Lo solucionarse???
Pablofavero84
hace 3 meses
hace 3 meses
 Hola chicos, el sensor NTC es un termistor cuya resistencia varía según la temperatura. Generalmente son de 10 kΩ, lo que significa que a 25 °C tiene una resistencia de 10 kΩ, y a medida que la temperatura aumenta, su resistencia disminuye.
A lo que voy es que no se pueden puentear, ya que esa resistencia es justamente lo que está leyendo la placa. En ese caso, se cambia el sensor, pero también fíjense que los cables no estén cortados, mechados o dañados.
