Mechero a gas de garrafa.
nesnq-ar
TENGO HACER FUNCIONAR ESTE MECHERO DESDE EL PRINCIPIO. COMO LO REGULO ??  LE ENCHUFO LA MANGERA DE LA GARRAFA Y LISTO?? COMO HAGO PARA QUE LA LLAMA SALGA AZUL ?? QUE CUIDADOS TENGO QUE TENER ??
danny_rosariorc
Instale el inyector con un pico estandar para el gas que va utilizar, en base a  eso,debera encendeŕlo y ver si necesita mas gas, puede usar un calisuar para agrandar la salida de gas y regular entrada de aire para obtener una llama azul. Revisalo en minimó que no se apague. Si esto sucede debe subir el morfi.
nesnq-ar
buena respuesta, el tema es como le doy mas aire ??
danny_rosariorc
Tu mechero esta fabricado para manejar ciertas calorías. ..con el aire a un 80 % debes llegar a llama azul...de última un 90 % ...
nesnq-ar
gracias danny, es lo que necesitaba saber ..
