Agua caliente
Rita
Rita
4
Hola! Vivo en un edificio de 15 pisos de 2 departamentos x piso y los termo tanques marca Reem que son tres ,se encuentran en el P 16 y desde hace un tiempo hay quejas de los consorcistas porque el agua caliente empieza a salir y repentinamente les sale agua fría y luego vuelve el agua caliente  y a los pisos inferiores les tarda mucho en llegar y no con la temperatura que debería.  Los plomeros no encuentran motivos tampoco. Aclaro que soy la encargada del edificio. Podrían darme una idea? Gracias
mariotti luis marcos
hola : si el problema no esta en los termotanques tiene que estar en la cañeria puede ser una obstrucción deberían revisar los retornos y la cañeria que corre vertical hasta las columnas de bajada saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola a mi me parece que tres termo tanques para todo el edificio es poco De todas formas hay que empezar revisando los mismos, puede que alguno de ellos no este funcionando Comenta mas detalles
Hola. De que tamaño son los termos? Como comenzó el problema? Saludos
Rita
Rita
4
La gente comenzó a quejarse que no tenía agua caliente. Controlaba los termos y aparentemente todo se ve normal. Y así se fueron sumando quejas
Como es el circuito de agua caliente? Es un circuito cerrado o solamente de la salida va a cada departamento? Los termos están conectados en paralelo? De que capacidad son?
