CALIFON JUNKER HIDROPOWER WRD14-2
salvaeduardo
CALIFON JUNKER HIDROPOWER WRD14-2 Con respecto al califon hidropower 14-2 no da chispa, revise el sensor de temperatura, sensor monoxido de carbono, las 2 valbulas de gas y de chispa con tester y con pila todo funciona bienh, con pila revise los cables que van hacia la turbina no da chispa. Cambie el modulo y la turbina y no pasa nada, por favor quien me puede ayudar quedo agradecido de antemano. Salvatore.
eduardosj
hola salva eduardo, mediste si la turbina entrega voltaje ? esta debe entregar entre 1,7 vac y 2,2vac para alimentar el circuito.
salvaeduardo
Disculpa no conteste antes estaba en cama con fiebre y el califon sigue con migo, me dices la turbina o electroválbula, saco los cables que van al módulo y veo el voltaje que tu indicas o mido voltaje directo a la turbina o como.
eduardosj
Desde la turbina debe salir voltaje ac que te mencioné, hace la prueba con el agua circulando para que trabaje la turbina y mide el voltaje que envía al módulo.
salvaeduardo
Saque los cables que van del modulo a la turbina y ahí probé con el tester de repente marca 1,5VAC y de repente no marca nada, abriendo la llave de agua para ver el funcionamiento de la electrovalbula y no da chispa, entonces crees tu que es la electrovalbula que este mala?, esa operación la hice 3 veces y las 2 últimas no marco nada.
eduardosj
Hola., disculpa lo tarde pero estaba con mucha tarea.. lo más probable es que este mala la turbina, para descartar 100% debes colocar directo una fuente con voltaje ac suficiente para alimentar el circuito, si enciende todo bien ahí está el problema. Suerte. .
