Calefon Universal CSU 146 SUPERAUTIMATICO 14L GAS LICUADO,
Calefón Universal 14l
jemoreno
El calefon no regula temperatura. Modelo CU 146 L.C.-S-GE SUPERAUTOMATICO nuevo. Gira la perilla solamente 1/4 de vuelta desde apagado a mínimo y el agua sale muy caliente. Mezclo con agua fría pero igual queda caliente. Además aunque lo ponga en apagado cuando abro la canilla caliente enciende igual. Entiendo no debe ser asi. Debiera estar en la posición piloto para arrancar. Agradezco desde ya vuestra ayuda. Saludos.
RamaNqN
hace 6 años
hace 6 años
hace dias vengo buscando una respuesta a este tema tengo el mismo problema que vos... y ya con el verano en cima te cocinas con lo fuerte que sale el agua caliente...
RamaNqN
hace 6 años
por favor avisame si encontraste alguna solucion... como siempre la garantia se lava las manos...
rosarino762
hace 6 años
hace 6 años
Disculpen,no tengo el calefon pero aparentemente cuenta con una valvula para regular el gas y bajar la tempertura, en el manual se denomina VALVULA ECONOMIZADOR. Copio textual lo que dice el manual,  ECONOMIZADOR: Para regular el consumo de gas ajuste la perilla economizadora entre lasposiciones de mínimo y máximo consumo (Fig. Nº 8 (6)). En la Placa de mandos del Frente, la simbología significa lo siguiente: La llama pequeña al lado derecho indica “menor paso de gas, disminuye la temperatura del agua” La llama grande al lado izquierdo indica “mayor paso de gas, aumenta la temperatura del agua”
