Problema con presostato calefon orbis tiro forzado 315fdo
Calefón Orbis 315FDO
tato1983
Hola tengo un problema con mi calefon orbis tiro fozado modelo 315fdo... cuando abro la canilla no enciende... el problema es q el presostato no alcanza abrir con el aire q le pasa ( como q le pasara poca presión de aire) lo eh desarmado y el diafragma no esta pinchado roto ni nada de eso.. esta en perfecta condiciones... y si  yo lo soplo por la manquera acciona perfectamente... aclaro el forzado arranca perfecto.... desde ya muchas gracias al q pueda aportar alguna idea o solución,....
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola colega! Ante todo, felíz día! Con respecto a tu problema......si no arranca en automático puede ser la termocupla, que no detecte bien la llama o este defectuosa. Para que pase más gas, deberías de ayudarte de una herramienta tipo aguja llamada "calisua", la misma se utiliza para limpiar, destapar mejor dicho, orificios e incluso si es necesario agrandarlos un poco. Saludos!
tato1983
muchas gracias
