termo butano junkers w275-2
ton lopez
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas,el termo junkers w275-2,no me encendia,hacía chispa el piezoeléctrico,pero és como si no pasara gas a través de la llama piloto,por lo que decidí limpiar el chicleur,y seguía sin encender,pensé que podría ser el electroimán por lo que decidí quitarle el muelle,entonces encendió,la llama se mantiene bien y el termopar parece que funciona con normalidad,el sensor de gases quemados hace varios años que lo tengo descolgado.Pero ahí va la sorpresa,al quitar el electroimán salió una pieza metálica pequeña con forma de gatillo és como una pistola pequeña,haciendo averiguaciones parece ser,que su función:al pulsar el pulsador para que pase gas a la llama piloto,dicha pieza matálica empuja el muelle del electroimán para que pase una pequeña cantidad de gas y así se mantenga en el termopar.¿se puede montar la piececita desmontando el cuerpo del gas? si és así ¿cómo? ó habría que comprar el cuerpo de gas completo. Muchas gracias ,perdón por el rollaco que he soltado ¡saludos¡
