Mi calfeon prende por la tarde pero no por las mañana ni por las noche
hnina
Hola a todos,  estuve revisando internet y encontré este su portal y me pareció muy bueno. El problema que es con mi calefón junker de 14 litros de tiro forzado. el calefón prende el piloto pero no llama por las mañana y por las noches, sólo funciona normalmente por las tardes cuando la temperatura es buena. Ya lo vió un gásfiter pero no dió solución, a pesar de que cambio el suich de arranque y termostato, o algo parecido e hizo una mantención de limpieza. También hicieron limpieza de tuberias de gas porque la presión era baja 18 milibars y ahora tiene 320 milibars y verificaron que se tiene buena presión de agua. Podrían ayudarme? gracias de antemano.
eduardosj
hola hnina, podrías enviar el modelo del calefón y si tienes fotos de las piezas que cambiaron mejor.. si al hacerle mantención le cambiaron membrana ? que tipo de gas usa, cilindro o cañeria? al encender el piloto funciona el ventilador?
hnina
hola, mi calefon es junkers tiro forzado wr 13-2, le cambiaron el microinterruptor, y el termopar. No spe si lleva membrana, si es así no cambiaron eso. El ventilador funciona. Limpiaron las tuberias de gas y se tiene buena presión.
Gracias por la ayuda.
eduardosj
Hola hnina, al parecer le cambiaron repuestos que estaban a la vista, cuando le cambiaron el micro interruptor se fijaron si tenía fuga de agua donde va mandado? Ahora yo empezaría por cambiar la membrana y observar que no tenga fugas por la prensa ya que esa es una pieza que se debe cambiar al menos al año de uso. Cambia y comenta... suerte.
hnina
ayer cambiaron y nada, parece que el chispero no corta!!! gracias!!
eduardosj
Hola hnina, si le cambiaron la membrana y las bujias no dejan de funcionar es por que al micro interruptor le falta regulación, desmonta el micro interruptor y hazlo funcionar manual, antes de hacerlo cierra el paso de gas para que no se enciendan los quemadores así compruebas que el micro interruptor funciona bien, después que lo regular y montes nuevamente prueba abriendo 2 llaves simultáneamente y ve si prende. Suerte ..
hnina
Estimado, muchas gracias por sus consejos. En realidad tuve que revisar el servo-valvula-de-paso-de-gas-quemador, aperturé un poco la salida de gas y todo me funciona muy bien.
Gracias mil por tus sugerencias.
bob_the_builder
A la tarde (cuando funciona bien). ¿Hay mas presión de agua que a la mañana / noche (cuando no anda)?Cuantos litros por minuto salen por la canilla (de agua caliente) cuando anda, y cuántos cuando no anda? (eso lo podes medir con un reloj, un balde y un vaso medidor)
