CALEFON JAMES ELECTRICO PIERDE AGUA PERO CALIENTA AGUA BIEN.
Ana Paula
hola, un amigo me regalo su antiguo calefon, de 30litros, el me dijo que hace dos meses perdia un poco de agua, de a gotitas, pero le andaba lo mas bien, y lo uso asi durante dos meses. queria saber si eso es peligroso, si tiene arreglo o es mejor no usarlo? espero respuesta, gracias
megatec_megatec
Hola , por lo general la perdida en esos calefones es o en la valvula de seguridad que esta en una de las coneccion inferiores roscada al caño y tiene un piquito hacia el costado o es por donde va el anodo de magnesio que ya se deberia cambiar porque debe estar gastado que se utiliza para aumentar la vida util del calefon por decirlo de una manera que entiendas , peligro de explosion no tienes . pero te sugiero tratar de ver donde sale el agua que pierde y subir una foto o describir el lugar para que te explique como resolverla o si no tiene solucion . si la perdida no aumenta no tienes problemas mientras la perdida no salga de donde esta la ruedita que regula la temperatura , si es desde alli NO LO USES porque hay riesgo de descarga electrica o de cortocircuito pero solo si sale de ese lugar . Saludos
mena33
mena33
67
hola compañero: si el celefon de 30 litros del que hablas es electrico y pierde agua, es peligroso paso uno desconecta el equipo paso 2 localiza la fuga, paso 3 sustituye la pieza afectada. casi con toda seguridad sera la valvula de la que te hablo el compañero mega, es barato y facil de cambiar  y si es la brida tambien es barato pero en este caso cambia tambien el anodo de magnesio que va con la brida, con estas medidas podras usarlo con toda tranquilidad.
