Caldera Peisa DUO mini F. Setear potencia max y min
Caldera Peisa Duo
Caldera Peisa Duo
MrTynKyn
Hola : Me han comentado que modificando los valores porcentuales de la potencia del quemador se logran mejores resultados. (me comentaron algo del 60%)  Tenemos los valores de fabrica Min 20% Max 99% y encendido 45%.  Los valores optimos serian 20 60 45 ?  Gracias de antemano
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, que problema está teniendo, cual sería la pregunta ?
MrTynKyn
(bajar la potencia maxima de fabrica del 99 al 60)
Calemdq
Calemdq
23.097
Eso se regula de acuerdo a la cantidad de radiadores, o sea, de la potencia calórica a disipar, de acuerdo con el balance térmico proyectado y los resultados obtenidos en la puesta en marcha
MrTynKyn
Gracias ! Evidentemenete no hay una regla general, depende de calculos. Lo curioso es que tiene los valores de fabrica y es un depto de 70 mt2 con 4 radiadores (y la caldera funcionando al 99%) . A simple vista pareciera ser que no hubo ningun calculo al momento de la puesta en marcha (de hecho estuve presente y nada, se puso la caldera , se arranco y adios).
Calemdq
Calemdq
23.097
Una puesta en marcha no es conectar la caldera y darle marcha, es regular las presiones de la válvula de gas con manómetro de columna de agua, es medir cada radiador con termómetro láser en entrada y retorno para ver si funciona de acuerdo a lo calculado, es setear la caldera de acuerdo a la respuesta obtenida durante la prueba, es verificar la ausencia de CO con una sonda, por eso se cobra la puesta en marcha, no es sólo prenderla
MrTynKyn
De seguro no se hizo. Yo estaba y fue poner la caldera , tocar con las mano todos los radiadores y emitir una factura (que paga la casa que vendio la caldera).
Gracias por la informacion y dejaremos por defecto los valores que tiene la caldera
