Duda con un calefon electrico, de los de tanquecito
toni232
Tengo una duda con un calefon electrico (no es termotanque) es de los que se usan en donde no hay gas,o por otros problemas,consta de un tanquecito, un visor al costado (tubito) para controlar la carga de agua, solo se enchufa, se espera y se desenchufa. La duda es que gotea de la base del tubito, y pierde algo donde esta la ficha incorporada, en donde me instalaron,me dijeron que es normal, que pierde "hasta que se forme sarro" pero no me quedo conforme, lo dejo asi , o trata de ponerle por ejemplo siliconas en los dos lados, insistir ahi, no pasa nada, si alguno conoce, agradecere mucho su ayuda.Nota,: quise enviar un archivo, tambien una captura, pero el sistema me pide la URl, y no se que poner, en la info de la captura por ej. no esta la URL (uso linux) La marca del calefon Limpo, modelo chico.
Hola. Tanto el tubo de nivel como la ficha donde lo conectas llevan sus juntas. Quién te dijo que es normal hasta que se junte sarro no es muy competente. Es un disparate tener agua y electricidad juntas y que esto sea normal. Las juntas de la resistencia son de fibra y se ajustan bien con las tuercas de la misma resistencia. En el último de los casos y si quieres colocarse sellador, limpia bien la zona con alcohol, que esté bien seca (del lado de adentro del tacho) y déjalo un mínimo de 24 horas antes de usarlo. Emplea silicona roja ya que es de alta temperatura y no habrá problemas con el calor del agua. Saludos
toni232
Muchas gracias por tu pronta respuesta,te mando un afectuoso saludo.Nota: no puedo poner puntaje, aun no me permite el sistema.
No hay problemas por los puntos. basta con que hayas solucionado el problema. Saludos
