Calefon orbis
Mbelizan
Hola tengo un calefon orbis y tengo un problema no prende  el mechero principal pero si el piloto ya cambie el diafragma por uno nuevo ya cambie el venturi por uno nuevo y todavia no se soluciona el problema..... Tengo buena presión de agua y el calefon tiene 2 años.....desde ya muchas gracias...
Hola. Quita el cuerpo de agua o sea el porta diafragma sin desconectarlo del agua y pide que alguien abra el agua caliente. La aguja de este cuerpo debería desplegarse ejerciendo buena fuerza. Para verificarlo trata de detener que se despliegue con el dedo. De hacerlo correctamente, tal vez la aguja del cuerpo de gas esté muy dura. Esta es empujada por la aguja del cuerpo de agua. Para retirarla puedes hacerlo con una pinza de puntas y luego la lubricas con grasa grafitada previo haberla limpiado con alcohol común. Cierra el gas antes de hacerlo. Saludos
Mbelizan
Hola lubrique con grasa la perrilla indicadora de temperatura despues de extraerla y quedo de diez prendio al toque muchas gracias
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
