Se me apaga el piloto.
Sersergio Bazan
Hola como están? Mi problema es que repare un termo tanque escorial de 80li,le cambie la termo cupla y la válvula termo contraivle enciende Correctamente pero cuando enciende el quemador se apaga el piloto, lo limpie pero se sigue apogando,  Muchas gracias.
Hola. Posiblemente la llama del piloto sea muy pequeña y se extinga cuando enciende el quemador. Verifica si el caudal de gas es el correcto. Saludos
Sersergio Bazan
Muchas gracias por comentar.
El problema es que ya limpie el inyector de el piloto y el problema sigue.
Muchas gracias.
Sersergio Bazan
Que otra cosa podría ser?
Verifica en todo momento o sea cuando está solo el piloto y cuando enciende el quemador, la cantidad de llama que le llega a la termo. Acerca mas la llama del piloto a la punta de la termo cupla.
Sersergio Bazan
Lo llama del piloto es buena pero en cuanto arranca el quemador se apaga,, si yo le arrimo una llama prende y se queda encendida.
Parece como si fuera falta de caudal de gas. Antes de repararlo tenía este problema?
Sersergio Bazan
Me dijeron los dueños que no.
