Adaptar tiraje de termotanque Coppens Alta Recuperación.
nicopulpo
Hola. Compré un termotanque que viene con salida de gases de 3". Pienso reemplazar a un calefon que tiene salida de 4". Ya que es de alta recuperación, su tamaño me permite instalarlo en el mismo lugar. Mí pregunta es si puedo conectar la salida de 3" con un adaptador y no modificar el caño que ya tengo instalado. Puede afectar el funcionamiento?
dabitoska
dabitoska
599
Hola Nico! El termotanque fue diseñado con dimensiones y diametros estudiados y sometidos a pruebas, modificar algo siempre trae consigo alguna falencia o riesgo. Estarias modificando la velocidad de salida de los gases quemados dentro del intercambiador de temperatura. Lo q podes hacer si la salida del caño de 4 sale para arriba es meter caños de 3 y usar el viejo encamisado. Si hay algun codo fijate si podes quitar los demas tramos y armar tu caño de 3 a partir de ese codo hacia el artefacto y luego hacia el exterior, consiguiendo meter el caño de 3 dentro del viejo en su totalidad y asi respetas un diametro de 3 desde el inicio al final, sin estrechamiento o sebredimensionados.
nicopulpo
Muchas gracias. Buena opción!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola, también para no alterar la velocidad de evacuación de humos, lo que se hace es poner una reducción de 3" a 4" en la salida del termotanque y colocar un sombrero chino de 3" con una reducción arriba, saludos !
