LIMPIEZA SERPENTINA CALEFÓN ORBIS A BOTONERA DE 14Lts
jmt2015
Buenas tardes, Hace un año (MAR/17) que se colocó este calefón nuevo. Consulté con la fábrica porque no estoy teniendo presión de agua suficiente en las canillas de agua caliente y costaba que encendiera por lo cual tengo que hacerlo con la ayuda de otras canillas. La base del tanque que es de 1000 Lts está a 6 m de altura, por lo cual la presión debería ser buena. Saqué el filtro de agua que está en la entrada del calefón y estaba limpio. La entrada de agua en la base del calefón es buena, 6 Lts x minuto. Pero en la salida no llega  a 3 Lts x mint.  Por este motivo me dijeron que debía hacer limpiar la serpentina. En algunos videos de youtoube indican que se hace con 4 partes de vinagre blanco de alcohol y una parte de ácido muriático. Me fijé en el foro de Yo Reparo, y solo encontré una respuesta de hace 10 años, donde dice que no es bueno hacerlo con ácido porque puede dañar las soldaduras. La pregunta en concreto sería saber cual es la solución líquida que se utiliza para este tipo de limpieza. Gracias, saludos, Jorge
Mauro1988electronico
Amigo buenas tardes chequeate los diafragmas del calefón ?? la baja presión también es causada por un diafragma en mal estado. Cambia los diafragmas ..si persiste el problema la forma de limpiar el serpentin ..es con agua o aire a presión ...es la forma menos dañina para el serpentin ....algunos usan lejía para esos trabajos ...yo te recomiendo aire o agua a presión . espero haber ayudado  Saludos
jmt2015
Hola Mauro, muchas gracias pro tu respuesta. Pero siendo un calefón nuevo y con poco uso, (solo yo lo uso), te parece que tan pronto, en menos de un año se pueda haber dañado el diafragma?.... Si es así, ya se me complica mucho hacerlo, porque no tengo ni idea.
Según me dijeron en esta zona el agua es un poco pesada y muy calcificada, por eso me pareció lógico, lo o que me dijeron en ORBIS, (que el problema era que estaba tapado con zarro).
Si te parece intentaría primero darle una lavada a la serpentina. Si utilizo el vinagre blanco de alcohol solo, te parece que podría ser muy corrosivo??
Comprendo amigo .. hay que descartar todo !!..
Según mi experiencia Para que se tapone el serpentin con zarro deben pasar muchos mas años para que ese proceso se consolide .
Una fisura en los diafragmas suena más plausible .
Pero no está de más que lo limpies el factor de corrosion es bajo si usas vinagre y alcohol industrial .has la limpieza.!!
Si continua en problema me avisas
Saludos!
Amigo Mauro. El echo de que el diafragma esté deteriorado e incluso que no lo tenga no influye en el caudal de agua sino traería problemas de encendido. Nunca de caudal. Saludos
Hola. Puede quitar la serpentina y llenarla con vinagre común dejándola toda la noche. Si puedes dejarla 24 Hs mucho mejor. Cuando le hagas circular agua saldrá un líquido blanco que es el sarro disuelto. Saludos
jmt2015
Muchas gracias por los consejos, Mauro y Servimat1. Intenaré llenar la serpentina con vinagre. Comenatré resultados ni bien pueda hacerlo.
Gracias nuevamente muchos saludos,
Jorge
jmt2015
Hola Servimat, pude limpiar la serpentina con vinagre blanco y se normalizó el caudal de agua en todas las canillas inclusive en las que casi no había presión. Evite por todos los medios de quitar la serpentina. Pude encontrar en la web algunos videos que mostraban formas prácticas de hacer la limpieza, por ejemplo ideando un recipiente con un balde y hacer circular el vinagre con una bomba de lavarropas. De esa forma se me complicaba mucho, pero siguiendo el mismo concepto, pude idear hacerlo sin la bomba. Tomé una botella de gaseosa grande, le adapté una unión para manguera. En el otro extremo de la manguera hice la adaptación a una hembra roscada de 1/2" y la enrosque en la entrada del calefón. Cologué la botella en la viga de techo que está por encima del nivel del calefón. La llené con vinagre blanco, y lo hice circular por la serpentina. Lo dejé un buen rato. Luego abrí la salida del circuito del calefón, recogí el vinagre en un balde, lo filtré y repetí el proceso varias veces hasta que no salío mas sarro. Todo funcionó perfecto. Así que qeudo agradecido pro la ayuda, recibida en este sitio. porque de no haber contado con los consejos recibidos, no hubiese podido hacer todo esto. Muchos saludos, Jorge
Un gusto haberte ayudado. Muy buena la idea de la botella aun nivel alto. Saludos
jmt2015
Muchas gracias nuevamente! Un abrazo,
Jorge
