TERMOTANQUE ELÉCTRICO PIERDE AGUA
Federicoharias
El caño de agua que rellena el termotanque eléctrico pierde de a gotas, justo en el lugar donde se encuentra una pequeña llave, antes de entrar al termotanque. IMG_20180221_151223.jpg[3.93mb] Espero que me puedan ayudar. Saludos!
Federicoharias
El agua fría. Ahí la dejé correr un poco. Pareciera floja la válvula de seguridad/anti retorno, porque da vueltas sobre su propio eje si la muevo.
Hola. Sube una foto de la zona mostrando donde es el goteo. Puede ser por una rosca o por la misma llave. Saludos
Federicoharias
Acabo de subir una imagen-
La imagen no salió. Trata de nuevo
Ahí deje una imagen de como debes hacer para subir las fotos.
Federicoharias
Ahí deje la imagen en adjunto.
Saludos!
Esta no es una llave de paso sino una válvula de seguridad/anti retorno. La parte de seguridad aparentemente está fallando ya que no cierra correctamente o hay un exceso de presión en la instalación. El agua que gotea es fría o caliente?
Prueba con jalar despacio de la palanca roja como para que circule algo de agua. Tal vez haya suciedad en el asiento aunque lo mas factible es que esté fallando.
Federicoharias
Si sigue goteando deberías cambiarla. No supone mas problema que el agua. Saludos
