hace 14 años
Hola a todos, no estoy en el rubro pero desde siempre he arreglado todo lo que llega a mis mano, pero esta vez no.
Este calefón tiene dos años comprado nuevo, hace unos días los mecheros no prendían, pero si por la noche, imagino que la presión aumentaría, hasta que ya no lo hizo, desarme todo menos el sistema de gas donde va la aguja con el diafragma, la goma esta flexible, soplando por el caño de cobre para fuera y para dentro el diafragma trabaja bien, arme todo y nada sigue igual, como la presión de agua es la activa el diafragma pensé que la presión es poca no empuja el diafragma y no prenden los mecheros, de modo que empece a ver el tema de la presión y esto descubrí:
El calefón necesita mínimo 4.5 litros por minuto para encender, me puse a medir las presión, del tanque que esta arriba del techo, cargó en un valde 8 litros en un minuto (8L/Min), pero el calefón no esta conectado a esa linea de agua esta conectado a la red directamente, luego medí la presión del agua en una canilla que toma de la red pero no pasa por el calefón y no podía creer cargo el valde de diez litros solo en 22 segundos ja, esto es, 27 litros por minuto(27L/Min) es mas que suficiente para que encienda, luego pasando por el calefón, el valde de 10L se llenó en 2.10 minutos, por todo esto calculo que la serpentina esta tapada, la serpentina genera una perdida de presión de 22 litros por minuto (22L/Min), de modo que de los casi 30 litros por minutos solo me sale por el grifo de agua caliente 4.76 litros minuto (4.76L/Min) muy muy en el limite, ahora podrían decirme cual es la verdadera manera de limpiar la serpentina muchas gracias.
Andrés Nadal
