El termotanque se enciende cada 10 minutos
kufazo
kufazo
1
Hace un mes que me mude, cambie por completo la cañería de gas, inclusive la del termotanque. El dueño anterior me dijo que el termo es nuevo. Lo encendí y venia funcionando bien. Es decir, lo escuchaba( (porque es muy ruidoso aunque esta en el patio abajo de una escalera) que encendía cada vez que usaba el agua caliente. El problema es que desde hace dos días notamos que enciende muy seguido y corta. Y hoy empezó a encender y apagar cada 10 minutos, hasta que decidí apagarlo. Estuve buscando ayuda en el foro, pero no logro hallar una repuesta acorde, tengo miedo que sea una perdida en la cañería y ahí estoy frito! Puede ser el regulador que este funcionando mal? Por donde arranco? Muchas gracias
Hola. Prueba bajarlo de temperatura y usa toda el agua contenida como para vaciarlo. Esto te permitirá verificar si el agua se calienta demasiado por una falla en el unitrol (control de gas) o hay una perdida. Si por ejemplo al otro día (habiendo seteado el automático al mínimo) el agua está muy caliente quiere decir que hay una falla en el y se cambia, no se calibra. Por otro lado, si el agua al otro día está tibia pero el termo sigue encendiendo cada rato significa que hay una pérdida en la instalación. Estas se dan en zonas donde observes mucha humedad en pisos. Saludos
electrophotographer.
Una observacion que está basada en experiencia propia. Debes ver si la alimentacion de agua a tu lavaropas , en caso sea via llaves fria y caliente individuales pero con adicional mezcladora no esté con esta ultima abierta o con perdidas internas. Se dá la situacion que aunque ambas mangeras estén  conectadas pero con la mezcladora abierta y con el lavaropas apagado entre agua caliente al circuito de agua fria desperdiciando liquido y calor producido por el gas o electricidad . Asi el termo no para practicamente de funcionar.
Facundo Tomé
Hola, gracias electrophotografer y servimat. Me han orientado mucho. Voy a intentar cortando la salida de agua y ver que pasa con el termotanque, si no corta hará cambiar el termostato, o en este caso puede ser que falle la termocupla? y si veo que corta empezare por cambiar la mezcladora del lavadero que esta conectado el lavaropas como me indicaste ya que note que tiene perdidas por las canillas y ver que sucede. En cualquier caso volveré a indicar cual fue la soluciona. Muchas gracias
