Calefon señorial no enciende
hernan tonon
Buenas querido foro... Consulto tengo un calefon Señorial q estaba conectado a un tubo d gas de 45kg y decidi cambiarlo x una garrafa o cilindro de 15 kg el tema es q cuando lo enciendo prende piloto lo pobgo al maximo y abro las canillas y prende despues de realizar una explosion... Y luego se apaga todo incluso el piloto.. Que podra ser??? Mil gracias
hernan tonon
No puedo valorar la respuesta
.. No me lo permite
Ennio Montenegro.
Los comentarios no se califican. En la nueva versión de YoReparo, sólo se califica la mejor solución aceptada.
Si lo repararse con la información dada anteriormente, la copio como propuesta de solución.
Saludos.
Ennio Montenegro.
El cambio de la garrafa no tiene incidencia, ya que la presión la regula el mismo regulador. Podría estar con una llama muy pequeña el piloto, por lo que acumula gas y enciende cuando se ha acumulado mucho gas. La explosión debe apagar hasta el piloto.
franmare
franmare
174
Si no me equivoco, el regulador de un tubo de 45 kg no es igual al de una garrafa de 15. En este último caso es mucho más pequeño. Cuidado!!!
Ennio Montenegro.
No me referí a la forma, ya que tienen acoplamientos totalmente diferentes, es a la presión que entregan.
