Problema encendido calefón Universal CTu 145
zeviche
zeviche
12
Buenas tardes. Generalmente, siempre se le rompe la goma del diafragma a este calefón, ya que no se consiguen las originales, sino simples repuestos que no duran más de cuatro meses. Ahora bien, el calefón dejó de funcionar y no enciende. Probé con varios cambios de diafragma, pero nada. Hasta que abrí todas las canillas de agua caliente de la casa (una de la ducha, otra del lavamanos y la de la cocina) y ahí recién enciende, pero no con mucha potencia.  Así, ya encendido, voy cerrando todas las canillas y dejando una para poder bañarme (solo la del baño de abajo, porque con la de la ducha se apaga porque no tiene fuerza).  El problema que surge ahora es que abriendo una canilla, luego otra y, finalmente la última, enciende pero realizando una explosión bastante grande, entiendo, porque se acumula gas en la cámara del calefón.  La presión del agua caliente no es del todo buena, pero siempre funcionó. Pero, ahora, abriendo una sola canilla es imposible que el calefón encienda. No hay manera. Lo que no sé es qué puede ser: si la presión del agua o el mismísimo diafragma.  Agradezco vuestra colaboración. Saludos.
dabitoska
dabitoska
599
Hola Zeviche! Yo chequearia q no haya un oring demas en cada manguera q va a la camara de agua, y el calefon tuyo si no me falla, la camara entra al costado y se sujeta con 2 tornillos. Fijate q no haya entrado inclinado el cabezal de goma de la camara de agua. Fijate tmb q no tenga alguna basura en el venturi tapando las mangueras de baja presion.
zeviche
zeviche
12
No, nada de eso, dabitoska. Me inclino a pensar que es un tema de la válvula del cosito que empuja la váulvula de gas porque está muy duro y parece que el diafragma no tiene la fuerza como para empujarlo. Ya lo engrasé un poco, pero nada, no hubo caso. Me parece que es más compleja la cosa.
dabitoska
dabitoska
599
A la camara de agua desatornillale los dos tornillos q la fijan al robinete, separala un poco para observar el cabezal de goma y abri y cerra una canilla. El desplazamiento de la cabeza es un poco ms de un centimetro, deberia moverse libremente esa distancia. Si no lo hace puede ser el oring por donde sale la aguja q sostiene la cabeza redonda con goma.
zeviche
zeviche
12
Entiendo, pero para cambiar el oring es más complejo y eso ya no sé hacerlo porque viene todo pegado. Es decir, donde va el diafragma lo puedo abrir para cambiarlo, pero donde está la tapida redonda que presiona la válvula de gas, ahí está todo unido al artefacto y no es simple desarmarlo como en otros calefones. Seguramente sea eso, pero no puedo hacerlo.
dabitoska
dabitoska
599
Universal trae segun modelo dos tipos de diafragma, uno sellado q se cambia camara de agua completa, y el otro q se puede cambiar todo, trae en el cabezal de goma una pequeña arandela tipo seger de presion q permite quitar resorte y acceder al oring q se encuentra asegurado con una pequeña arandela plana.
zeviche
zeviche
12
Gracias por todas las respuesta, dabitoska.
Finalmente, cambié el calefón por un Orbis con botonera. Por ahora, está funcionando ok.
Gracias.
