calefaccion meridian
Edgar Piñon
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia a todos, soy nuevo en este foro, alguien me puede ayudar? tengo un problema con una calefaccion de gas marca meridian, al momento de encenderla prende el ventilador y enseguida hace la ignicion la cual logra prender los quemadores por un instante pero enseguida se apagan, cheque todo y al parecer esta bien, solo tengo duda en el sensor de flama, Como puedo saber si esta funcionando correctamente?? Gracias por su ayuda
Walter dal farra
hace 14 años
hace 14 años
Hola EDGAR: si ahce todo bien hasta que enciende y despuies se apaga es sensor de flama. se que se pueden medir, solo que cada artefacto tiene distintos valores, fijate en el manual si no figura, sino cambialo y deberia irse el problema. SUERTE
