Calefon Orbis eurotrend 320KTO no enciende
Calefón Orbis Eurotrend 320kto
Ggallo
Ggallo
2
Hola, me tengo un calefon orbis eurotrend 320KTO, con gas envasado y al abrir el agua, prende el chispero, pero no enciende ni el piloto, ni por consiguiente el quemador. Es la segunda vez que sucede y siempre al cambiar el tubo de 45 kg, que abastece toda la casa, o sea el calefon y la cocina.  La primera vez, vino el técnico y dijo que el gas era sucio y limpio algo. De paso, le hizo un servicio completo, con limpieza de quemadores, cámara de agua, agua etc.  Desgraciadamente, yo no estaba y no pude ver cual fue la pieza que limpió. Eso fue hace unos seis meses.  Ahora pasó lo mismo al terminarse el gas y llamé al servicio técnico y hace una semana que me están dando vueltas y no vienen.  Podrá ser el pico del piloto tapado?
dabitoska
dabitoska
599
Hola Gallo! Puede ser el inyector del piloto, desenrosca en caño de piloto, en la tuerca q va al robinete fijate q no se te quede un oring en el cuerpo del robinete, este va entre la tuerca y la punta del caño abocinado, pasale un alambre finito o un resorte fino estirado dentro del caño para limpiarlo, luego en el cuerpo del piloto se encuentra el inyector, pasale un alfiler q raspe todas las paredes internas, no agrandes el agujero del inyector. Proba con eso como te va.
Ggallo
Ggallo
2
Gracias por tu respuesta!
Mañana lo intento
Ggallo
Ggallo
2
Hice lo que me recomendó y si bien no vi ni el caño, ni el inyector tapado, también revisé el filtro.
Después de armar todo de nuevo, el calefon arrancó de luxe
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola en la entrada de gas tiene un filtro en forma de cartucho, revisalo que no esté sucio, si está sucio lavalo con detergente común de cocina y agua caliente, el gas envasado suele tener residuos bituminosos (similar al asfalto) Saludos !
