No puedo purgar Ecotermo le51 a gas
Patrick Peralta Erre
El anterior lo había vaciado bien y lo cambié por uno idéntico. Abro la válvula y sale agua por medio minuto y no sale más (Tengo el agua cortada) ¿Cómo lo  vació? No parece ser la valvula tapada porque siempre sale un poco, (dejandole entrar un poco de agua previamente y cerrando de nuevo la de paso) y luego deja de salir. El termo anda bien, o sea que supongo siempre está bien lleno de agua. (tengo que desconectar el agua fria par qe entre aire?)
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola El procedimiento de purga se realiza de la siguiente manera: Se deja semi floja la unión doble del caño de salida. Se abre la llave de paso de entrada de agua. Se permite la salida de aire por el caño de salida de agua caliente (unión doble antes mencionada) Cuando empieza a salir agua por dicha unión se ajusta hasta sellar la unión. Luego encender el termotanque según instructivo de fabrica (primero encender el piloto, luego bajar  o cerrar el protector ) Cuando el piloto esté debidamente encendido proceder a ajustar temperatura de agua con el termostato del equipo. Saludos Pd: la canilla ubicada debajo del termotanque es para quitar cada mes unos 10 a 15 litros de agua para retirar posibles sedimentos en el fondo del tanque (NO ES PARA PURGAR)
