Calefón ORBIS a botonera 315 blo
Calefón Orbis 315
Calefón Orbis 315
isabel alejandra
Hola: tengo el calefón a botonera y no enciende el piloto, no pasa gas. Cambiamos el piloto , la termocupla y sigue sin pasar gas. La llave de paso de gas está bien ya la probamos . Si alguien sabe que puede ser les agradezco sus comentarios. No sé mucho de calefones y un gasista me cobra $600 solo por la consulta y yo gano 4500 por consecuencia no puedo abonar esa suma solo por la consulta. Gracias
isabel alejandra
Hola, Servimos R1, saque el piloto como me dijiste y sale gas.
isabel alejandra
Si saque el cañito y sale gas . Me fijé el caño y está destapado
Entonces el problema estaría en el pico o inyector. Debe estar tapado. En la cabeza del piloto está en su interior. Suele taparse por el mismo gas. Puedes destaparlo con cuidado con una aguja o comprar otro (no es costoso) como para que tenga el diámetro de salida que corresponde.
isabel alejandra
Cómo decías estaba tapada la cabeza del piloto, lo limpie y funciona a la perfección. Muchísimas gracias por tus indicaciones fueron muy claras. Saludos y gracias.
Un gusto ayudarte y que se haya solucionado el problema.
Hola. Hasta donde no pasa gas? El piloto enciende? Saludos
isabel alejandra
Hola, no enciende el piloto. Es como que no pasa gas directamente. Gracias
Quitaron por completo el caño del piloto y apretaron el encendido? Esto debería dejar pasar gas "en bruto" sin la presencia del caño/pico. Sube una foto del calefón sin la tapa como para orientarte.
Te dejo una fracción de tu foto como para que veas la tuerca a retirar. Si la quitan y presionan para encender, sale gas?
El el piloto hay dos tuercas de distinto color. Entre ellas está el pico
