Calefon Saiar S7 de 14 litros sin llama piloto
Calefón Saiar S7
Calefón Saiar S7
Gpzmac
Gpzmac
12
Hola. Lo compre nuevo. El caño de gas es de 3/4 con reduccion a 1/2, todo nuevo incluidas llaves de paso. Los caños de agua tambien son de 3/4 con reduccion a 1/2 y las llaves de paso tambien son nuevas. Como habia poca presion puse un tanque de agua de 600 litros, nuevo. Las cañeria de gas entra a cocina y calefon. La de agua baño y cocina, cada una de 1.50mts x 2.mts aprox. por lo que no hay mucha vuelta ni mucho artefacto. El calefon prende de 10, calienta el agua. El problema surge hoy al probar todas las canillas. El calefon no prende alñ abrir la canilla caliente de la ducha y la de la cocina tampoco, el resto (bacha patio, vanitory baño, bidet) si. ¿Puede ser cierto esto? ¿Tengo que pensar que conectaron esos caños por error a la linea de agua fria? Gracias a todos.
david-78
El calefón necesita un caudal mínimo para que el caudalímetro lo detecte y encienda. Creo que es de 4 litros por minuto. No lo recuerdo, pero podés fijarte en el manual, y luego chequeas en las canillas que tengas problemas para
ver si cumplen esta condición. Algunas vienen con una restricción adentro que hace que pase menos caudal de agua, y puede hacer que el calefón no encienda.
Además, por qué tenés una reducción a 1/2 en la entrada de agua? No es de 3/4" la entrada del calefón?
Gpzmac
Gpzmac
12
Hola. La cañería es toda de 3/4. Pero cuando se deriva a un artefacto, se reduce a 1/2 para justamente aumentar la presión. El problema lo tengo en la cocina. Y curiosamente el monocomando del baño hace prender el calefon cuando se elige la opción de bañera digamos pero no prende al cambiar al duchado.
alcortense1972
hace 4 años
el calefon en cuestion tiene entrada y salida de 1/2
david-78
Pues lo de reducir a 1/2" para aumentar la presión es un error. Lo que estás haciendo es reducir el caudal, y el calefón enciende por caudal, no por presión. Hiciste la prueba de ver el caudal de agua en las diferentes canillas en un minuto?
Gpzmac
Gpzmac
12
Hola. Acabo de probar, me dio 4.4l/min una Que no anda. 5l/m una Que prende. Lo de la reducción fue preguntando y al menos tres me hicieron esa observación. Que se le va a hacer.
david-78
Bueno. Probá con eliminar esa reducción. No la necesitás, y te perjudica. Eso debería elevar algo el caudal en general. Quizás eso alcance para encender el calefón.
Si con eso no es suficiente, revisá las canillas.
Yo tuve un calefón de esos (un S6) y tuve que eliminar una restricción que tenía una monocomando de cocina para que encienda.
Obviamente que estamos dando por sentado que no tenés ninguna obstrucción en alguna parte de la cañería, filtro de ingreso al calefón, etc.
david-78
Agrego que ahí encontré las especificaciones de tu calefón, y el caudal mínimo de arranque es de 4,3 lts./min., demasiado cerca de lo que mediste vos.
Hacé lo que te comenté arriba y probá.
el magiber argentino
Según lo que decís tu calefón es de 14lts eso es por minuto, lo que tenes que hacer es desconectar la salida del agua del calefón, osea  el agua caliente, ya sea flexible o un caño, ahí pones un balde para no inundarte, luego abrís una cañilla y controlas que durante un minuto tiene que pasar 14ls por  tu calefón, si pasa menos de lo que indica tu calefón, no abrirá el diafragma, según lo que decís en un minuto pasa 4,3ls totalmente bajo faltan más de 10ls, esto se debe a que el tanque que pusiste seguro está muy cerca de la flor de la ducha, las cargas mínimas en plomería tiene que estar un tanque de agua a 2,50mts cómo minimo desde la flor de la ducha hasta la base del tanque de agüa, fíjate a qué altura está tu tanque de agua desde el artefacto más alto y el más alto es como te dije la flor de la ducha, si hay menos de 2,50mts tendrás poca presión y nunca abrirá el diafragma y no pasa nada las reducciones que hiciste de 3/4" a 1/2" para conectar a las tomas del calefón porque el calefón ya viene para 1/2 " eso no le afecta en nada
Gpzmac
Gpzmac
12
Gracias a todos. En este momento puedo responder que la flor de la ducha esta a 2 mts del suelo y el tanque a 5mts del suelo.
La griferia de la ducha es esta:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614673440-griferia-ducha-piazza-village-cruz-exterior-embutir-embutida-_JM
Lo raro es que el calefon funcione abriendo la que llena la bañera y no en la ducha.
No te entiendo, lo importante es que la flor de la ducha hasta la base del tanque tiene que tener 2,50mts cómo minimo, no desde el piso si no desde la flor de la ducha
Prende el calefón con la canilla de ducha porque está abajo, acá lo que manda es la flor de la ducha, no te guíes por otra canilla, solo, te repito desde la flor de la ducha hasta la base del tanque tiene que haber cómo mínimo 2,50mts
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola el calefón tiene un grifo de regulación de caudal, probá de abrirlo un poco para que deje pasar mas agua. Por otra parte, la presión mínima para que funcione corectamente es de 0.7 bar, que equivale a una altura de tanque de 7 mts sobre la canilla mas alta, o sea en tu caso 9 mts debería estar el tanque. Saludos !
Gpzmac
Gpzmac
12
Llegó mi cuñado y me dijo "cambia los flexibles. Los mallados tienen paso fino comparados con los clásicos flexibles de cobre. Fui a easy, me afeitaron el ogt pero a simple vista comprobé que tenía razón. Cambie el que sale del calefon de agua caliente y empezó a funcionar la bacha de la cocina. Reemplace la entrada al calefon del tanque y la de agua caliente del vanitory. Ahora prenden pero no siempre.
No solucione al 100x100 pero me parece un buen dato para otros. Me queda cambiar la bajada del tanque, hacerla de 1 1/2 y reducir en el calefon. Subir el tanque no es viable.
Calemdq
Calemdq
23.097
Yo soy de la vieja escuela de plomería, y si tendría que instalar un calefón de cero lo hago con uniones dobles, pero hoy se va a lo fácil, los flexibles mallados no sirven para conectar un calefón ya que la manguerita interna es de goma, con el calor que irradia el artefacto se hacen pelota enseguida; podés poner flexibles de cobre de 3/4" y un buje de reducción en la conexión
Gpzmac
Gpzmac
12
Voy a tener que poner bomba eléctrica.
Ricardo Omar Alonso
hace 6 años
hace 6 años
tengo un s7 hace 10 meses,funcionaba perfecto asta hace un par de semana,ahora enciende y se apaga,ya hice de todo llame aun técnico y lo único que hizo fue sacarme $200.podrían ser las electrovalvulas pero no hay repuestos,ya no se que hacer,si alguien sabe donde conseguir repuestos le agradecería me lo haga saber
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 6 años
No se de que ciudad sos, pero en mi cíudad se consiguen en casa de repuestos sanitarios y gas, sino por ML podés acceder a negocios que los envían por encomienda
Ricardo Omar Alonso
hace 6 años
hola yo soy de caba Argentina,si conoces a alguien o tal ves vos para que lo repare?
david-78
Las electroválvulas, en el peor de los casos, por Mercadolibre se consiguen, pero no creo que sea ese tu problema. Describilo mejos. ¿Cuál sería la falla? ¿En qué momento la hace? ¿Ya revisaste las pilas que alimentan la placa? ¿Revisaste algo más?
david-78
Igual deberías abrir una pregunta nueva. Estás sobre la consulta de otra persona.
Mario82
A mi me pasa lo mismo, calefon saiar s7 14lts. Tengo el tanque un poco mas de 5mts del suelo y la flor de ducha a 2mts del suelo. Probe abriendo un poco hacia la izquierda la válvula del flowswitch y encendió, no solo encendió rápido sino que pasa mas caudal de agua. El único problema es que cuando lo quiero llevar a la posición central de mezcla fría y caliente se apaga y después no vuelve a encender. Tengo también el calefon saiar s7 de 7lts en el quincho con el tanque mas bajo desde el piso y funciona perfecto. Tiene menos presión de agua pero el monocomando de la cocina del quincho enciende y si pones en posición central de mezcla fría y caliente sigue prendido. No se si es un tema del modelo de 14tls porque inclusive parece que caliente mas el agua el modelo de 7tls.
