Como conectar termostato del termotanque
totoxxxx
Hola me regalaron un termotanque sherman de 80 litros, cuando compro el kit de instalacion del gas me encuentro que no tengo rosca...puede ser que este dañado o lleve otro accesorio para la conexion ahi subo fotos. gracias
Walter dal farra
hola TOTO: el problema que tenes, es que se corto la entrerosca anterior, esa piesa de bronce dentro del control no deberia estar hay, el problema que tenes es sacarlo sin romper rosca del termostato,SUERTE
totoxxxx
alguna idea de como hacer? porque apenas lo puedo agarrar con la pinsa y soldarlo con la soldadora convencional no agarra
monguis2006
Proba con un macho que entre ajustado y trata de aflojarlo. Saludos
totoxxxx
la solución fue w40 + una lima triangular que entraba la punta la golpe un poquito para que que se aferre y la gire con una francesa y salio sin ningun problema. Gracias por la ayuda
