No calienta
EJA
EJA
EJA
4
Hola Foro. Tengo el siguiente problema: Termotanque eléctrico marca Escorial, 55 litros, conexión inferior, nuevo, 2 semanas de uso. No lo instalé yo. Me llaman y me dicen que el primer día calentaba bien, pero después no. Reviso resistencia de la Resistencia: 36 Ohms, perfecto. Reviso Termostato: abro, cierro, abro, todo OK, marca continuidad y corta, excelente. Desarmo salida de agua caliente y compruebo 2 cosas: que la conexión de entrada/salida de agua fue bien realizada (abro la llave de paso para verificar que el agua de entrada es la correcta) y que la salida tenía el caño interior que corresponde. O sea, todas las comprobaciones y mediciones están correctas, normales. Para cerciorarme bien, retiro el Termostato y conecto la resistencia en forma directa. Enchufo y mido Amperaje: 6,3 A, normal, correcto. Dejo funcionar 2 horas y el agua no se calienta. Cambio la Resistencia, conecto directo igual que antes, 2 horas funcionando y el agua no calienta.  ¿Alguien sabe que está pasando? Gracias por las respuestas.
flacovargas2006
Hola con cables probaste directa la resistencia el del termo o vos tenes uno particular yo uso uno mio siempre saludos .
EJA
EJA
EJA
4
Conecté los cables de alimentación en forma directa y medí los 6,3 A que tiene que tener. O sea, la Resistencia está "funcionando" bien. Incluso, le cambié la Resistencia. También comprobé que no hubiese ninguna fuga, medí cada polo con masa y no marcó nada.
flacovargas2006
Podes tener un falso contacto después que no calentó el agua volviste a chequear la resistencia mientras la pusiste a calentar el les testigo estaba encendido ?si la resistencia esta bien , el termotasto también presiónaste el reset o safety para que se vuelva a armar el termostato ? Si todo esta ok no tendría por que no funcionar hay un punto que esta fallando revisa con paciencia siguiendo el circuito así das con la parte abierta comentamos saludos .
luisoscar1
Probá las resistencias en forma externa.En una tina con agua y una extensión eléctrica, al enos por unos segundo, a ver si ahí sí calienta. Al menos te sacas las dudas de las resistencias. Luego tendrías que ir viendo cuando el termostato funciona, si le llega tensión para que funcione,
