SE APAGA CALEFÓN AL ABRIR EL AGUA CALIENTE. ORBIS DE 14 L. (botonera)
Jonathan JEA
Hola a todos, hace unos días empecé a escuchar un CLACK!! que venía del calefón y se apagaba por completo, vuelvo a prender el piloto, pongo la botonera en 1 (tiene 4 botones) abro el agua caliente y en unos segundos se apaga de nuevo. Probé en ver que pasaba con el piloto sin apretar ningún botón de las 4 posiciones y me hace lo mismo. El calefón tiene poco mas de un año (nuevo), es un Orbis de 14 litros con boton de encendido (nunca funcionó, lo prendo con fosforo). Alguien me podrá dar una mano con esto? Tengo miedo que sea algo que lo pueda resolver yo y un gasista me saqué un ojo de la cara por reparalo. Si sirve como dato, el agua de mi casa viene con sarro, peró asi y todo, tiene buena presión. Gracias amigos!!
flacovargas2006
Hola controla que la llama del piloto sea azul y debe dar en la punta de la termocupla se sabe tapar con pelusa y polvo la toma de aire del piloto si podes subí foto sin la tapa del calefon del piloto encendido así podemos ver la llama saludos .
Marcelo Ezequiel Lavia
Hola yo compre uno nuevo hace dos años y me hacia exactamente lo mismo. Tambien orbis de 14 litros.  Lo que me sucedia era que lo pedi para exterior sin la chimenea, me vendieron igual el que lleva tiraje, me dijieron que servia igual. Pero no, tiene un sensor cerca de la salida de la chimenea, con dos tubitos hacia abajo. Si detecta que la combustion esta mal te lo apaga. Fijate si lo tiene, te puede estar fallando o tenes mal el tiraje. De ultima si lo tiene bajalo por debajo de la llama para probar y si funciona fijate que lo ocasiona ya que es de seguridad. Yo lo elimine porque esta afuera y no tengo la chimenea.
