Estimado Carruña: Al tener los dos sensores directo al abrir la llave de agua caliente da chispa?, el gas que tiene es licuado en botella o es gas natural. Con un tester en continuidad mida los extremos y vea que de 740 Ohm y un extremo y al medio que de 640 Ohm, si marca 0 está fallando de cuantos litros es su califon. No recuerdo muy bien el modelo del califon puede sacar la tapa y tomarle una foto, puede que tenga poca presión de agua o poca presión de gas. Cuando le hizo la última mantención.
Siempre da chispa, en toda condición Lo que no hace es activar la válvula del paso del gas. Los sensores los he puenteado para descartar. Uso galón (botella) de 15K, siempre he usado ese tipo de galon y nunca había dado problemas, solo este ultimo tiempo, el balón esta cargado, por las dudas probé con otro y tambien cambié el regulador del gas por uno nuevo. Ahora hace un momento desarmé la válvula solenoide y no parece tener ningun problema, la he probado con 3V incluso con 2V y se activa perfectamente. en este link hay uno igual al mio. http://www.calefontservice.cl/imagebank/imgref/ab5e1bd
Carruña: No he podido abrir el link me sale error. Si la válvula solenoide está buena tiene que ver con otro modulo, tampoco me a dicho cuando le hizo el cambio de membra., puede que tenga poca presión de gas o de agua. De cuantos litros es su califon y donde se ubica. Si puede envie una foto.
El calefon es de 7 litros. La membrana no la he cambiado porque esta en buen estado, no esta rota ni dura, se ve normal y con buena flexibilidad. La presión del agua es la misma de siempre.
Imagen de un calefon igual al mio, puede verse la valvula a la izquierda, abajo, al lado del modulo de control.
http://www.calefontservice.cl/imagebank/imgref/ab5e1bd93b846cff8a7f564b1105fd68.jpg
Ahora pude ver: En el porta membrana lleva un eje que conecta al micro swich la lubrico con grasa grafitada, los ejes tanto de agua y de gas déjelo casi al medio, si los deja a los extremos como al mínimo o al máximo va a dar chispa pero no va a prender, vea en el porta pila que no estén oxidados, póngale membrana nueva es barata, asegúrese que las pilas sean alcalinas y tengan 1,5 V, ponga un balde debajo de la llave de agua caliente y vea cuantos litros le sale solo en 1 minuto. y me avisa, no me dijo de que parte es Ud.. comente como le fue
Gracias estimado por toda la ayuda aportada, Creo que este calefon simplemente me venció. Al final lo que hice fue simplemente hacer un puente momentáneo directo desde las pilas a la válvula para activarla manualmente varias veces antes de usar el calefont y de ahí en adelante ya funciona siempre y cuando se no vuelva a cerrar la llave de agua caliente. ¿Por qué la válvula no se activa en primera instancia si está buena y el modulo es nuevo y después funciona sin problemas? No tengo idea pero ya quedó trabajando así con la modificación que le hice y al menos puedo usarlo.
Carruña: No a respondido lo que le pedí, hizo la prueba con el agua, de que parte es, le cambio membrana y lubrico con grasa grafitada?.
Estimado, todo eso está correcto, el problema es únicamente la válvula que no se activa y en eso creo que no influye si hay poca o mucha agua o gas. Hasta donde yo entiendo (dígame si estoy equivocado) al activarse el micro switch con el paso del agua, se energiza el modulo de control pues le llegan los 3V de las baterías. Este modulo entonces envía un tren de pulsos a las bujías para producir las chispas. A los dos segundos siguientes envía 3V a la válvula solenoide para abrir el paso del gas a los quemadores. Pues esto ultimo es lo que no sucede, la válvula no se abre nunca.
Carruña: No a respondido lo que le pedí, hizo la prueba con el agua, de que parte es, tampoco dice le cambio membrana y lubrico con grasa grafitada?. Los califon encienden los antiguos con 3,5 libras de presión y Ud. no hace lo que le digo para ir descartando. Puede dar chispa pero si no tiene buena presión de agua no le va a funcionar el quemador. El modulo le da impulso al solenoide siempre y cuando tenga buena presión de agua en caso contrario el quemador no enciende. capichi
