Termotanque eléctrico 95l. Señorial
Leonardo Manuel
Hola buenas tardes a todos. Quería saber quienes tienen este modelo de termotanque y que cuidados tienen en su instalación eléctrica. Me dijeron que necesita un tomacorrientes de 20A y otros dice  que no. Mi duda es tengo un tomacorrientes de 10A alimentado por cables de 2,5mm2. Si tuviera q reemplazar el tomacorrientes, pasa algo si lo alimento con los cables de 2,5mm2? Lamentablemente no puedo pasar cables de 4mm2 por el caño corrugado porque ya esta lleno. Saludos y espero su pronta respuesta.
Hola. En principio no sería necesario el cambio de toma ni de cables, solo habría que verificar que tenga una buena puesta a tierra por seguridad. Las resistencias suelen ser de unos 1500W que en 220V te dan un consumo de unos 5 amperes así que no hay problemas de usar como está. Lo que si y para estar seguros verifica la potencia del termo. Saludos
Leonardo Manuel
Sisi en las especificaciones me dice que consume 1500w y que tiene un consumo de corriente te de 5,6A asique yo también pienso que con un tomacorrientes de 10A estaría bien. Lo que si, mi instalación no cuenta con puesta a tierra actualmente. Tan solo esta protegida por un diferencial y termicas
Estás en una casa o departamento? Sería interesante colocar una jabalina aunque mas no sea para el termo. De esta manera y ante cualquier falla de la resistencia, la fuga se derivará por la jabalina y no por el agua. El diferencial funcionará de todos modos pero cuando la fuga se derive a tierra. Al tener jabalina actuará el diferencial antes de que se derive a tierra por ejemplo a traves de una persona. No es que esto vaya a pasar pero son las medidas de seguridad que deben tomarse para evitar accidentes. Saludos
Leonardo Manuel
Es una casa y no tuve en cuenta eso. Voy a ver que puedo hacer al respecto
Si tienes un patio con tierra cerca del termo puedes llevar un cable hasta allí para colocar la jabalina.
Tavopar
Hola!! si fuera necesario un toma de 20 amperes tendria una ficha de igual amperaje..no se podria conectar en un toma de diez...por lo gral esos termotanques suelen tener un consumo de 5 a 7 amperes por lo cual un cable de 2,5 milimetros lo soporta holgadamente ...seria bueno como medida de seguridad por tratarse de un calentador de agua tener una jabalina a tierra conectada al mismo y un disyuntor diferencial como medida de seguridad
