Calefont junkers no se activa válvula solenoide.
Carruña
Tengo un calefont Junkers, lamentablemente no tiene modelo porque está borrado, es el mismo de esta imagen. El problema es que no enciende, o enciende a veces o tambien se apaga solo. Algunas veces tiene buena llama y en otras muy escasa como si faltara gas. Cambie el regulador del gas por uno nuevo, comprobé presion de agua, el switch de encendido y sensores. He notado que la valvula solenoide del paso de gas no se activa nunca, algunas veces en las pruebas se activa pero no en forma normal como si le faltara energia, puse pilas nuevas y por las dudas probé tambien con una fuente independiente- No sé  como probarla para saber si está mala o es el modulo de encendido el defectuoso. No sé como probar ambas cosas, se que la valvula funcona con 3V pero tiene tres cables, negro, rojo y amarillo y no sé en cual par aplicar los 3V y deteriorarla mas.  Yo soy tecnico electronico pero me veo en la necesidad de aventurarme en esta reparacion de mi propio calefont ya que en mi zona no hay nadie que sepa este trabajo.
salvaeduardo
Según la foto es califon marca Nekar de la Junker, dice que se apaga debe ser por que no tiene tubo de salida de gases a los 5 a 7 minutos se apaga el caifon por falta de eliminar los gases y actua el sensor de temperatura, avise como le fue.
salvaeduardo
Estimado Carruña: Saque las pilas y revise en continuidad el selenoide a los extremos debe marcar 740 mas o menos y a un extremo con el medio debe de marcar 670 ohms, si marca 0 esta malo. cuando da chispa es de color azul? las pilas debe ser alcalina. revise el interruptor que viene en la tapa puede estar malo, saque los cables y los junta y abra la llave vea que pasa. Si todo esta bueno y le cambio la membrana es el modulo que esta fallando. Vea que tenga buena presion de agua ya que encienden con 3,5 bar de presion, revise que las pilas tengan 1,5 V.
Carruña
Gracias estimado, ya hice todo eso. Tengo entendido que al abrir el micro swirch, se debe producir chispa y el modulo debe activar la valvula solenoide, al menos por unos segundos. Bueno al abrir manualmente el micro switch ( o puentear los contactos que van al modulo que es lo mismo) tengo chispa pero la valvula solenoide no se activa nunca, ni siquiera hace el intento.
Alimente la valvula directamente desde las pilas y se activa lo que indica que la valvula está buena, ahora estoy buscando el modo de ver si el modulo envía los 3V al activar el micro switch, pero creo que es el modulo.
Jacobo Mauricio Aguilar
Ocasionalmente se presenta este tipo de falla donde falla la salida del módulo electrónico hacia la electroválvula de apertura de gas,yo soy de Monterrey México,y acá se consiguen módulos genéricos con un menor precio que el original,perno menos funcionales,si accionas manual el microswitch,se debe escuchar el sonido de apertura de la bobina.
Carruña
Bueno finalmente era el modulo el defectuoso, en la salida hacia la bobina solo entregaba 1V y a veces vareaba a 2V y volía a 1V o a 0.8V. Me conseguí otro que aun cuando no era del mismo calefont quedó perfecto. Gracias por su genil ayuda.
Carmen Gloria
Hola tengo que reparar un calefont ionizado junkers. Se enciende solo y cuando trato de prenderle naturalmente no prende y no se que pueda ser, yo soy instalador sanitario
