calentador a gas vaillant se desconecta el chisporroteo de encendido
jesus1234yo
Buenos dias; Tengo un calentador vaillant 10 l. de agua a gas modelo atmoMAG mini 11 0X1 y hace lo siguiente: abro el grifo del agua caliente a tope, hace el ruido de la chispa de encendido y se enciende el calentador, pero a los 30 segundo aproximadamente se apaga el calentador y el ruido de la chispa comienza otra vez a querer encender y se tira mucho tiempo con la chispa hasta que enciende y a los 4 segundos otra vez y se apaga inmediatamente y otra vez a los pocos segundos vuelve a encender y asi continuamente. Lo que me provoca que a veces me llege agua un poco fria. Queria preguntar:  -el funcionamiento correcto de un calentador deberia ser: que cuando esta encendido y alcanza la temperatura elegida, el calentador se apaga, y sigue llegando agua caliente hasta que detecta que la temperatura a bajado y se vuelve a encender. Es así.  - porque a mi el chisporroteo lo hace continuamente. Lo hace  -Hace mucho chisporroteo hasta que enciende, sin embargo cuando abro el grifo por primera vez con un poco de chisporroteo se enciende enseguida. gracias.
