falla de encendido boiler calorex modelo COXDPI 13
Boiler eléctrico Calorex Eleva Pro15
MAGDALENO RUIZ HERRERA
no enciende  ya se le limpio los polos de contacto de las pilas DEboiler electrico modelo COXDPI  13
Jacobo Mauricio Aguilar
Quita la tapa frontal, en la entrada de agua fría verás la válvula de accionamiento por medio del flujo, normalmente es la falla de esta marca, internamente trae un imán para el encendido,casi seguro que se quebró,si sabes utilizar el multímetro desconectar las 2 líneas y con el rango de continuidad o medición de ohms pon una punta en cada terminal, abres el agua caliente y te debería de aparecer lectura de continuidad en caso contrario está averiado, personalmente lo cambio por uno equivalente,ya que en mi localidad está bastante caro el original,un saludo desde Apodaca Nuevo León, México.
