Nop, no es por eso, cuando no hay gas, el calefon intenta encender sólo unos segundos y luego corta.
Lo más probable es que esté fallando el microswitch, en el vitality a veces el pivote o latita que lo acciona se dobla impidiendo el reseteo (no aprieta el botoncito al cortar el agua). En segundo lugar falla el contacto en la caja de pilas, intenta estirar los contactos en el fondo de la caja o medir con un tester si hay voltaje de salida (3v).
También se puede haber roto la membrana, en este caso no se moverá el pivote del microswitch al dar el agua.
Lo último, por favor evite la palabra "chispero", no hay ningún componente con ese nombre.
Saludos.
