Termotanque electrico ormay TQE60
Turco
Turco
2
Hola necesito saber porque mi termotanque ormay dejo de funcionar no calienta el agua....le entra corriente pero no calienta el agua y los cables se calienta mucho..espero una respuesta...muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ¿cuales son los cables que decis se calientan mucho ? la temperatura en los cables puede deberse a : ​​​​​​1- cables inadecuados 2- falsos contactos 3- sobrecargas debido a fallas si calientan es obvio que cierra el circuito pero debemos ver que pasa en el camino el punto 1 obviamente se hace referencia a cables muy finos los cuales no tienen la capacidad de transportar la corriente suficiente , hay caída de tension y esta energía ( tension + corriente) se libera en forma de calor. La tension que llega a la resistencia es insuficiente para calentar el agua.  el punto 2 hace referencia a posibles falsos contactos , estos tambien generan al igual que el 1 caida de tension y temperatura. Revisar todas las conexiones observando que esten ajustadas y fundamentalmente limpias, tambien revisar llaves y termostato el punto 3 es por sobre cargas.... los cables quemados pueden generar fugas y estas fugas sobrecargas. Al igual la resistencia o cualquier otro componenete eléctrico que pueda estar afectado. Ver condiciones de los cables , revisar resistencia ( medir) etc ​​​​​​saludos
