No enciende calefón marca Universal CU 145
zeviche
zeviche
12
Buenos días, estimados. Sucede que no encienden los quemadores dle calefón. Le cambién el diafragma y sigue sin encender. Lo que sí sucedió es que cuando le ajusto el caudal de agua, bien cerrado, apenas se encieden dos lineas de quemadores del medio, pero apenas, muy suave, tanto que ni alcanza para calentar. Los quemadores están limpios, no está tapado el circuito de serpentinas y el agua circula bien, sin problemas. Me sugirieron que engrase la pieza que hace presión sobre la válvula de gas, que todavía no hice.  ¿Estoy bien enfocado? ¿Qué otra cosa debería o podría chequear para que funcione? Gracias.
Hola. Si la aguja del porta diafragma se mueve bien cuando abres y cierras el agua faltaría lubricar/limpiar la aguja del gas. Esta es empujada por la aguja del agua (diafragma) y debes limpiarla con alcohol y lubricarla con grasa grafitada. Saludos
zeviche
zeviche
12
Gracias por la respuesta, servimat1.
Te consulto, ¿cómo hago para llegar a la aguja del gas? ¿Hay que desarmar mucho?
Basta con que retire o muevas el porta diafragma y con una pinza de puntas curva la retiras desde abajo, no es complicado para nada y no hay que desarmar nada. Saludos
