calefon rheem de 80 lts
MIRTA FERNANDEZ
tengo un calefon rheem de 80 lts. tiene un reloj de temperatura  por ahi despide  una gota de agua y el reloj tiene humedad.
Hola. Pierde por la rosca o por el interior del termómetro? El termo es nuevo? Saludos
MIRTA FERNANDEZ
El calef'on es nuevo no tiene mas de tres años y pierde por el interior del termómetro
Creo que en este caso habría que reemplazar el termómetro. Se vacía debajo de su nivel y si se desenrosca. Si no se puede acceder a una rosca de manera sencilla ya habría que desarmarlo entero sacando su envolvente. Saludos
vittar
vittar
96
Hola, es muy probable que esté pinchado el tanque. saludos
MIRTA FERNANDEZ
cual es la solución o como se que el tanque esta pinchado?
MIRTA FERNANDEZ
gracias el tanque estaba pinchado parece que ya lo solucione
