Problema de termotanque
Gus777
Gus777
2
Hola mi pregunta es la siguiente ; coloque un termotanque escorial de 80 litros a gas y resulta que el tubo de plástico que va en el agua fría del termo  cayó adentro  y lo instalé de esa manera ; que riesgo corre el termotanque ?? Si eso quedó adentro y no lo saqué de alguna manera , influye en el funcionamiento? ? Se puede romper el termo? ?
Hola. El problema que este tubo (llamado pescador) haya quedado suelto significa que el agua caliente no durará mucho. Es el encargado de llevar el agua fría hacia abajo para que esté en contacto con la zona de la llama. El agua caliente sube empujada por esta entrada de agua. Lo ideal sería que vacíes el termo, saques el caño y lo coloques en la entrada de agua fría del termo. Saludos
Gus777
Gus777
2
Gracias por la respuesta, el trabajo lo hice para otra persona y me quedé preocupado por ese tema , ayer le pregunte si el termo andaba bien , si el quemador prendía y cortaba solo , me dijo que andaba bien ..
Si va a funcionar bien, va a cortar y todo. El problema de esto es que el agua caliente durará poco. Saludos
Gus777
Gus777
2
Gracias
