Quiero instalar dos calefones orbis 14 lt.
Calefón Orbis 14
Calefón Orbis 14
Ana Karina Alfano
Quiero instalar dos calefones orbis 14lt. Mi duda es si los alimento a ambos desde el tanque de agua con bajadas independientes o una misma bajada. La otra opcion es alimentar uno con tanque y el otro directo de la corriente de agua. Muchas gracias! Espero se me entienda.
Edurau
Edurau
835
Hola Ana: ambas opciones son buenas siempre y cuando la bajada del tanque, si es única, tenga la capacidad de alimentarlo sin problemas de disminución de presión, por lo que debiera se de 3/4 pulgadas o más, alimentarlas cada una por su lado, tanque y linea, no es mala, pero, nunca combiene usar indifentemente esa opción, siempre es mejor usar del tanque, para evitar que por excesivo tiempo de almacenamiento de agua se promueva la colonización de bacterias, lo que no es saludable. por lo tanto. suerte
Ana Karina Alfano
Muchas gracias por responderme!! Repregunto... si hago desde el tanque 2 bajadas independientes tambien le saco presion? Mil gracias!
Hola. Por lo general los calefones no se colocan en paralelo sino los termo tanques. Si van a tener salidas distintas no hay problemas. Si quieres hacer una sola bajada del tanque no hay problemas. Hazla de 1", colocas una T para dos llaves de paso y allí reduces a 3/4". Muchos calefones tienen entrada/salida de 1/2" así que allí puedes colocar codos reducción en sus conexiones sin problemas. Saludos
