Estimados, ¿cómo están?
Les cuento que tengo una caldera Caldaia Digital TOP. El otro día me encontré con un error E08 y me fijé el reloj de la presíon y estaba en 0,7 bar. Entonces, tal como dice el manual de instrucciones y como busqué en varios lugares, abrí la llave de abajo para meterle presión y la aguja no se movía, la fuí abriendo más y más hasta que la abrí del todo y la aguja ni se movió.
También probé las siguientes alternativas:
- abrí la llave con la canilla de agua caliente abierta y nada
- abrí la llave con la temperatura del agua bien fría y bien caliente y en ambas opciones nada
- abrí la llave con la caldera apagada y nada
- abrí la llave con la caldera en reset y nada
En definitiv no logro hacer mover ni para arriba ni para abajo la aguja de la presion, queda clavada en 0,7 que entiendo es poco. La quiero llevar a 1,2 para que no me de el error E08.
Del error ya salió y la caldera funciona pero me llama la atención que no puedo mover la aguja.
Me pregunto: Será que falla el reloj? de ser así me preocupa haber puesto muuuuucha más presión de lo aconcejable en tantos intentos.
¿me ayudan?
Les dejo algunas fotos.
Gracias Servimat1, presostato es la aguja del reloj? en ese caso puede que le haya puesto presión de más sin darme cuenta y la caldera corra algún riesgo?
Ya va a intervenir en tu consulta un experto en calderas pero tengo entendido que no. Creería que mucha mas presión sería perjudicial pero no debe haber entrado tanta agua a presión como para que se arruine. Saludos
Hola
Tal como dice el amigo servimat, el manómetro se nota oxidado y puede ser que se haya trabado, con 0,7 bar la caldera tiene que funcionar perfectamente, puede haberse dado el caso que la presión haya caído de ese valor (que es el mínimo para que arranque y funcione) pero la aguja no acuse nada, a simple vista se ve que a tu caldera le hace falta una limpieza y mantenimiento, aprovechá ahora que aún no presenta fallas para que no se venga abajo y te cueste mucho dinero repararla, la mayoría de las fallas de calderas se pueden prevenir con un service anual de mantenimiento
saludos !!
