Problema valvula seguirdad calefon ORBIS
Nugu
Nugu
2
Buenas tardes, Tengo un calefon orbis antiguo, que se usa para la calefaccion central. El calefón enciende bien y funciona bien. El problema es que cuando se apaga salta el boton del nivel de temperatura pero no salta el boton del piloto. La termocupla funciona bien y se escucha a la unidad magnetica saltar luego que se apaga pero el boton grande (el del piloto) no salta y continua largando gas. El boton chiquito de temperatura salta correctamente. Que puede llegar a ser? Desde ya muchas gracias, adjunto fotos.
Hola. Posiblemente solo necesite una limpieza/lubricación de la botonera. dentro hay chapas tensadas con un resorte que llevan el mecanismo a cero cuando se apaga. Estas incluídas los botones debes limpiarlos con alcohol común y lubricar todo con grasa grafitada. Saludos
Nugu
Nugu
2
Hola! Muchas gracias por el aporte, Ahi lo abri y lo mire. La grasa esta bastante vieja y el mecanismo de chapas se mueve un poquito trabado. Tiene que ser si o si grasa grafitada o puedo ponerle por decir w40?
Tiene que ser si o si grasa grafitada ya que al contener grafito es especial para las piezas de bronce y con temperatura. Recuerda limpiar bien cada zona antes de lubricar. Saludos
Nugu
Nugu
2
Lo probare entonces. Muchísimas gracias. Muy amable.
Comenta si lo solucionaste. Saludos
Nugu
Nugu
2
Hola, lo abri y lo limpie bien, no tenia grasa grafitada osea que no le pase alcohol, le saque la suciedad y le deje la que tenia. deje que el calefón caliente bien y despues de eso salto correctamente. Igualmente cuando pueda conseguir la grasa voy a hacerle el service correspondiente.
Un gusto que lo hayas solucionado. En cualquier casa de sanitarios o ferretería puedes conseguir la grasa grafitada. Saludos
