Termotanque Eskabe acquapiu
Termotanque Eskabe Acquapiu A5
Roxana
Roxana
6
Buenas noches. Tuve unos problemitas antes con el funcionamiento de un termotanque Eskabe Acquapiu A5 800 Alta recuperacion, pero luego de recurrir a este grupo lo solucione... - El problema que tengo ahora es que tenia que esperar a que secara el techo donde se coloco la tronera de tiraje para colocar la membrana e impermeabilizar el techo... Luego de 2 dias comenzo a llover y por ende ingreso agua por el techo y semojo el termotanquey ahora no enciende. Ya llevo 2 dias; esperando que se seque el techo y termine de salir toda el agua que se filtro al termotanque... ¿¿¿Cuantos dias mas tendre que esperar???- o...¿¿Debo llamar a un tecnico para que me lo solucione??- La verdad es que sigue goteando; aun hoy unas gotitas...pocas, pero que se puede hacer porque no enciende...calculo que debe ser por algo interno que tiene el calefon y hasta que no capte agua dentro...o bueno no se... Espero me respondan y me orienten. Gracias
Aribenjo
Aribenjo
442
Hola Roxana, por la única razón que puede ser que no lo puedas encender despues de haber ingresado agua del techo, es porque le entró al circuito de gas, puede ser mechero, inyectores, caños, etc.  Para la solución deberías primero  sacar las tres tuercas que están en el regulador de  calor, estos van: termocupla, esta no debes tocar, caño de piloto, este desarma sopla el caño, saca el inyector (pico) y destápalo, seca bien las piezas, por último revisa quemador y caño del mismo. Coloca todo como lo sacaste y luego prueba. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Roxana
Roxana
6
Muchas gracias Aribenjo por tu recomendación...Hice todo lo mencionado por vos y solucionado el problema...Costo pero al fin tengo nuevamente el termotanque funcionando.
