Calefon Longvie 216Q
luganovlll
Hola. Tengo en reparacion un calefon que no prendia quemador. desarme la valvula de agua y cambie diafragma. ahora prende. pero ademas cuando cierro la valvula de gas seguia saliendo gas. entonces vi que no asienta bien el asiento del magnetico. le puse un oring en el cierre y andubo bien. pero ahora no me regula la llama o sea al girar el regulador mantiene la misma llama. me podes decir que puede ser. gracias.
Hola. Antes de que pusieras la goma de cierre en el asiento, tenías el mismo problema de falta de regulación? Ten en cuenta que esta junta u orring de goma va en la válvula magnética y es muy delgada. Puede que te esté faltando caudal de gas. Saludos
luganovlll
Hola amigos. Retomando el tema del calefon aun sigo con el problema. Prende y apaga bien con la canilla. Pero la perilla no responde. No sube ni baja la llama. Esta prendido en piloto, abro la canilla, enciende el quemador, si giro la perilla a la izq no sube la llama, si giro a la derecha no baja y es mas si la llevo a posición de apagado sigue prendido. La desarme y no veo el problema. El sello q tiene en la punta mueve bien p delante y para atrás. Porque entonces pasa la misma ctdad de gas ? Grs
