Calefón Nuevo c/Sensor Gases Salta Automático ORBIS Se Lava las Manos
ADRIÁN
ADRIÁN
59
Un amigo compró un calefón ORBIS 315 KLO , un gasista matriculado lo colocó  en el lugar donde estaba instalado un Longvie de 15 años. Cuando está encendido, funciona 5 minutos y se salta el automático.  El gasista matriclado le dijo que era falla del calefón. Le sugerí que llamara a la Post-venta. Cuando lo hizo lo trataron bastante maleducamente y después de 6 días(cuando le habíandicho que en 48 hs.)  enviaron a un par de.......repito el relato de mi amigo....... individuos , que sin hacer nada, mientras uno llenaba papeles el otro sacaba fotos del lugar sin su permiso y para cuando terminó el que llenaba papeles le dijo que el problema era la salida de los gases, que era peligroso, quiso que le firmara papeles de conformidad, le mostró el manual que viene con el calefón y le dijo que esta es la forma correcta de instalar la salida de gases. Nunca encendieron el calefón ni lo tocaron para nada. El gasista matriculado volvió a ir a su casa y le repitió lo mismo, y que él instalaba no menos de 1 calefón por semana...solo dijo que la cinta que une los dos caños debía ser de un tipo especial pero que no afectaba al calefón. Días más tarde le mandaron carta documento de Orbis donde le decían que era un peligro el uso, que sería informado Enargas. Frávega se lo vendió y jamás le dijeron que la instalación debía de ser una manera especial. Adjunto foto de la instalación, del manual y espero que algún otro gasista matriculado me de una idea de como ayudarlo con el Problemón, porque encima ahora tiene miedo que aparezca Gasban y le corten el gas. Desde ya, muchísimas gracias ! ! !. 20170731_000419_Burst04.jpg[2.29mb]20170730_225221_HDR.jpg[718.11kb]
Ennio Montenegro.
Sin ser gasista se puede observar que el ducto de la imágen tiene una reducción en su diámetro. Lo que podría hacer que aumente la temperatura de los gases al disminuir la velocidad de evacuación.
Ennio Montenegro.
Hola 12091986
El calefont trae escrito las especificaciones de montaje, las que se deben seguir al pie de la letra.
El problema fue que se instaló donde estaba el otro sin siquiera mirar la hoja de montaje y cuestionarse si cumplía con las especificaciones de montaje.
Tienen que cambiarlo de lugar, siguiendo las especificaciones...!!
Hola. Bajo ningún punto de vista esta instalación está echa de manera reglamentaria. Como podrás ver en el manual de instalación, lo ideal es una salida de 4" completamente vertical, caso contrario, un tramo de un mínimo de 0.50 mt vertical, una curva de 45º, otro tramo, otra curva y el resto del caño hacia los 4 vientos. Como está instalado, siempre tendrás una deficiente evacuación de gases haciendo actuar el sensor de temperatura. Por otro lado, la unión de los caños debe ser efectuada con sellador de alta temperatura (color rojo). Saludos
ADRIÁN
ADRIÁN
59
Hola Servimat1 y antes que nada muchas gracias! ! !. Entonces este calefón no puede instalarse en ese lugar, pq no llega a salir al exterior, por lo tanto el que le vendió el calefón que fué FRÁVEGA debería haberle advertido esto.
Mi pregunta complementaria es: A pesar de no poder hacerse con las medidas exactas, si se mantuviera la instlación tal cual y en medio se colocara un "extractor(o como se llame) de la medida, ... se resolvería el problema? y de ser así, conocés algún producto para este fin?. Muchas gracias.
Calemdq
Calemdq
23.097
Frávega es un mero vendedor, no tiene porque saber como se coloca un calefón; pero un matriculado SI debe saberlo, es una de las materias que se estudian en el curso de ingreso a 3a categoría !!!!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola Como matriculado te puedo afirmar que lo que dice el amigo Servimat (saludos !!) es tal cual se debe colocar una salida de gases, si el que lo instaló es realmente matriculado, por este trabajo le pueden quitar la matrícula, y si Orbis mandó CD es porque se quieren despegar si alguien de la casa muere o queda discapacitado por inhalación de CO, así son las cosas lamentablemente, colocale un buen tiraje según normas y vas a ver que el calefón anda perfecto. Saludos !
ADRIÁN
ADRIÁN
59
Gracias Calefacción MDQ... Entiendo las dos explicaciones pero lo q se puede hacer físicamente con el espacio disponible es: 1 ).-Mantener el diámerto de 4" hasta los 4 vientos pero la altura y distancia interna con los angulos a la salida al exterior hacen imposible mantener lo que estipula el manual, razón por la cual...2). Se puede colocar y como parte del caño de salida un extractor o similar para forzar la salida de gases y no tener que entrar en una guerra para cambiar el calefón???. De existir algo que sirva, te agradecería me digas como pedirlo.
Calemdq
Calemdq
23.097
Lamentablemente con ese calefón no podés hacer mucho, o lo cambiás de lugar cosa que puedas hacer un tiraje reglamentario, o lo cambiás por un calefón de tiro balanceado; no se pueden poner extractores que fuercen la convección de los gases, está expresamente prohibido, la única opción es usar un calefón con forzador tipo caldera pero el costo se te va a ir muy arriba. lamento no te hayas asesorado antes de cambiarlo por un profesional, si a mi me convocan siempre encuentro el artefacto adecuado al lugar, es mi oficio y nunca haría algo que no ande o esté fuera de las normas
ADRIÁN
ADRIÁN
59
Ya le di las malas nuevas a mi amigo. Solo queda ver si poniéndolo más cerca de la pared de salida y más abajo, logro hacer que las medidas sean reglamentarias, porque él no puede darse el lujo de comprar otro calefón y cambiarlo no creo que Frávega se lo acepte, aunque mi pensamiento racionl dice que los de Frávega deberían informar sobre las dificultades para instalar este calefón , porque una vez que pusiste la tarjeta de crédito, se abren de gambas y son cómplices de Orbis. Nadie te advierte acerca de los problemas de instalación.
Se pueden extender las cañerías de agua y gas como para cambiar de lugar el calefón. El tema es que su salida sea recta, sin codos a 90º a su salida inmediata. Saludos
ADRIÁN
ADRIÁN
59
Si corre el calefón a la izquierda, está la imposibilidad de 40 cm de separación de la cocina. Pero la pared sobre la que está colocado es de ladrillo de canto, que da a un pasillo corto de un metro y algo.. Robándole apertura a la puerta y colocando el calefón más bajo creo que se puede mantener las proporciones de los caños y los ángulos. Creo que esa puede ser la salida. Lo único raro es que los flexibles deberían doblarse hacia adentro y salir del otro lado. Se q no va a afectar el funcionamiento pero está permitido????.
