calefon orbis 320bdo como se regula la entrada de agua para que prenda
Calefón Orbis 320BDO
ester2017
tengo u  calefon Orbis 320 BDO Se puede regular para que prenda con menor caudal de agua. Por que con algunas canillas prende bien y con otras que tiene poco caudal NO, Que tengo que hacer. Gracias.
Hola. A excepción de que en el venturi tenga un regulador de caudal (es como un tornillo con una tuerca encima) no se podrá regular un encendido. Si hay poca presión/caudal hay que solucionar esto para un correcto encendido. Han echo un cambio de la goma del diafragma recientemente? Saludos
