Hola, tengo este calefont hace dos años y no enciende, en ninguna de las llaves de agua de la casa, siendo que una de ellas esta a dos metros de distancia del calefont, me manda la chispa, pareciera que no pasara gas...:y al cerrar y abrir el regulador del cilindro de gas durante 20 minutos por lo menos, de repente enciende...dando una buena llama, pero al minimo el caudal de agua. Si lo pongo al maximo, el caudal de agua, ni siquiera da chispa (menos enciende)
-Pilas nuevas.
-Probe los sensores, medi resistencia y estan buenos.
-Termocupla de temperatura de agua, segun yo buena, pero marca alrededor de 2 Mega Ohms(creo que es mucho o no?) al probar con agua caliente sube a 34 y mas mega Ohms.
- de todas formas probe puenteando sensores y termocupla y tampoco enciende.
-Probe regulador de gas con sistema de seguridad (bolita interior), sistema de seguridad (antiguo) y cambie regulador por uno nuevo y tampoco enciende.
-Probe con otro cilindro de gas y tampoco enciende.
-Tengo buena cantidad de presion de agua.
-limpie el radiador, cero basura.
-Limpie con vinagre el serpentin, ni sarro tenia.
-Limpie los orificios de salida de gas del quemaor.
-Medi la resistencia (ohms) de la electro-valvula de gas, y a mi parecer esta buena.marca resistencia entre los tres terminales.
-Cambie la membrana y cuando lograba encender, me entregaba muy poca llama , asi que la volvi a cambiar por la que traia .
-Cambie los flexibles de entrada de agua de media pulgada, por tres cuartos de pulgada.
De verdad es que ya no se que hacer y pienso que no es tan viejo como para desacerme de el, agradeceria cualquier consejo que me pudiecen dar.
De ante mano muchas gracias y atento a sus comentarios
hola esos dan mucha lata, por lo regular suele ser por que la presion de el agua que fluye a travez de la tuberia de agua caliente no alcanza a a mover el mecanismo que activa un interruptor que trae en medio que es que da la señal para que se genere la chispa.
desarme el sistema de la valvula para limpiar todos los conductos, revisar que el sello este sin perforaciones y que el disco que recibe la presion este en buenas condiciones te dejo la imagen de la menbrana que suele dañarse. tambien te dejo un video donde explica muy bien las partes y su funcionamiento. para probar baja la perilla de flujo de agua al minimo y de ahi ve subiendo poco a poco hasta que notes que se apaga entonces deja la perilla en el nivel un poco a nates de que se apagara y sevisa de nuevo si a ese nivel se vuelve a encender abriendo y cerrrando alguna llave de agua.
el link del video es
La electrovalvula de gas funcionan con 3 volts DC y solo 2 cable (negro y rojo) activan la electrovalvula. El amarillo (tercer cable) es tierra de seguridad que va conectada a la masa del dispositivo.
si se mide resistencia en la bobina sólo debe marcar en cables rojo y negro. Si marca en cable amarillo acusa que esta a masa el dispositivo. Por lo tanto Está malo y pierde voltaje en ese punto y no actual bien la electrovalvula. No permitiendo el paso del gas. Para revisar la electrovalvula de gas se usa 2 pilas en serie tipo D. En cada terminal (-)y (+) colocar chicotes de alambres delgado y hacerle contacto en los contactos de entrada de la electroválvula (rojo y negro) esta acción debe actuar la electrovalvula. Si esta buena debe sentirse un sonido por el efecto de trabajo del imán. Si esta malo no habrá sonido. Y hay que remplazar la electrovalvula de gas.
Estimado, al realizar la medición de voltaje en la bobina de la electro-válvula, me pude percatar que había un cable suelto desde el modulo de control a la electro-válvula, el cual soldé nuevamente y así pude solucionar mi problema.
Agradezco a este grupo y sobre todo a NAUTA por las soluciones propuestas, muchas gracias.
Yo tengo el mismo calefon, pero al cortar el agua no se apaga, queda encendido entre 10 a 20 segundos, no se que sera, asi q lo desarmare.
Saludos desde el Biobio
yo tengo un calefont vitality, el microswitch esta bueno, interruptor bueno, al abrir el agua funciona microswitch, pero no enciende, limpie contactos sensorres, electrovalcula y no pasa nada. que podria ser, es posible membrana
