calefont junkers de 10 litros no enciende
hectorur
el calefont no enciende, cambie la membrana , hace todo el proceso pero no le da el paso al gas,desarmo donde esta la membrana, acciono el boton que cubre la membrana con la mano , y se siente el chispero , y ademas se escucha como se acciona el paso del gas, suena como un clic, luego arma todo , doy el agua , suena el chispero , pero no suena el clic que da el paso al gas , lo he desarmado varias veces y siempre lo mismo.
Pat Pons
Hola, hectorur, que tipo de gas usas GLP o gas natural, cualquiera de los dos revisa el regulador del suministro, si puedes medir la presión que entrega a la salida el regulador. Te aconsejo empezar siempre por la fuente inicial del suministro. Otra revisaste la aguja que da paso al gas tiene que accionar suave. Trata de mirar el accionamiento de la valvula de aguja del gas cuando este todo armado. A mi me pasó algo parecido y te doy la experiencia que tuve. Fuí revisando todos los posibles detalles cada uno por separado. Espero te sirva. Pat Pons
